Jag har köpt en Qubino dimmer och den fungera fint. Jag undrar hur man gör för att ställa in de olika parametrarna som finns? Jag tänker närmast på parameter 60 och 61 enligt nedan. Jag använder en Vera Edge controller med UI7.
Parameter no. 60 – Minimum dimming value
Available configuration parameters (data type is 1 Byte DEC):
• Default value 1 (Minimum dimming value is 1%)
• 1- 98 = 1% – 98%, step is 1%. Minimum dimming values is set by entered value.
NOTE: The maximum level may not be lower than the minimum level! 1% min. dimming value is defined by Z-Wave multilevel device class.
Parameter no. 61 – Maximum dimming value
• Default value 99 (Maximum dimming value is 99 %)
• 2- 99 = 2% – 99%, step is 1%. Maximum dimming values is set by entered value.
NOTE: The maximum level may not be lower than the minimum level! 99% max. dimming value is defined by Z-Wave multilevel device class.
