Qubino 200W Flush Dimmer - ändra parametrar
Postat: 27 jan 2015, 16:30
av kanelbullen
Jag har köpt en Qubino dimmer och den fungera fint. Jag undrar hur man gör för att ställa in de olika parametrarna som finns? Jag tänker närmast på parameter 60 och 61 enligt nedan. Jag använder en Vera Edge controller med UI7.
Parameter no. 60 – Minimum dimming value
Available configuration parameters (data type is 1 Byte DEC):
• Default value 1 (Minimum dimming value is 1%)
• 1- 98 = 1% – 98%, step is 1%. Minimum dimming values is set by entered value.
NOTE: The maximum level may not be lower than the minimum level! 1% min. dimming value is defined by Z-Wave multilevel device class.
Parameter no. 61 – Maximum dimming value
• Default value 99 (Maximum dimming value is 99 %)
• 2- 99 = 2% – 99%, step is 1%. Maximum dimming values is set by entered value.
NOTE: The maximum level may not be lower than the minimum level! 99% max. dimming value is defined by Z-Wave multilevel device class.
Re: Qubino 200W Flush Dimmer - ändra parametrar
Postat: 03 feb 2015, 18:14
av kanelbullen
Jag svarar mig själv eftersom att jag lyckats klura ut hur man gör.
Devices->klicka på pilen till höger på Qubino Dimmer->Device Options->Add configuration settings. Här lägger man till parametrarna.
Devices->klicka på pilen till höger på Qubino Dimmer->Advanced->Reload engine.
Efter att ha pillat på parameter 60 och 61 kan jag dimma flera modeller av LED-lampor utan att dom blinkar och brummar.
Postat: 13 mar 2015, 13:00
av lsrst
Ser i kompabilitetslistan att Qubino dimmer + Vera inte är ok (förstår av google att det handlar om ui7), men det fungerar alltså för dig? Kanske har de alltså fixat detta nu?
Bästa,
Calle
Postat: 13 mar 2015, 18:53
Inga problem med qubino och Vera, förutom att extern temperatursensor inte fungerar ok.
Och det är precis det som kompatibilitetsguiden anger?
Eller är det något annat du syftar på?
Postat: 06 apr 2015, 11:29
av kanelbullen
Goap_flush_dimmer och Vera Edge 1.7.1018 fungerar mycket bra för mig.
Eftersom att man har möjlighet att ställa lägsta tillåtna effekt har jag fått den att fungera med alla dimbara LED-lampor jag provat med. Jag har provat både med monostabil och bistabil brytare.
Om man ska vara kritisk saknar jag möjligheten att justera dimkurvan logaritmiskt. Det vore också trevligt att kunna dimma ner till minsta tillåtna effekt utan att till slut stänga av dimmern. Som det är nu måste man släppa knappen precis innan den släcks för att få minsta möjliga belysning. Det kan vara svårt att timea.
Postat: 18 apr 2015, 18:29
av ekensweden
Hej prova att koppla in på I1 kan dimma ner till noll
Postat: 22 apr 2015, 13:52
av kanelbullen
ekensweden skrev:Hej prova att koppla in på I1 kan dimma ner till noll
Mitt önskemål är att *INTE* dimma ner till noll utan att stanna precis innan. Dvs. jag vill uppnå minsta möjliga belysning utan att faktiskt stänga av lampan.
Har du fått det att funka på L1?
Postat: 22 apr 2015, 19:49
Vissa Qubinodimmrar har en bugg i mjukvaran som gör att minmumdimmer-nivån inte respekteras när man dimmrar via knapp ansluten till dimmern.
Om det är det som är problemet och dimmern är inköpt på m.nu, är det bara att maila
info@m.nu så byter vi ut den.
mvh
Erik, m.nu
Postat: 24 apr 2015, 22:12
av ekensweden
Ja det funkar bra för mig dimma ner och stanna
Postat: 12 maj 2015, 14:24
av kanelbullen
Jag kan bekräfta att min dimmer med beteckning "ZMNHDA2 H1S4P1" har detta problem. Jag köpte en ny dimmer med beteckning "ZMNHDA2 H1S5P1". Den har inte detta fenomen. Efter en mejlkonversation med Qubino bekräftar dom detta och byter ut de felaktiga mot den nya versionen.
