Aeon labs smart energy switch
Maw175
Inlägg av Maw175 »
Jag har installerat en Aeon labs micro smart switch och en Aeon labs micro smart illuminator. Jag får dimmern att funka med status uppdateringen till controllern när jag fysiskt trycker på knappen. Men jag får inte switchen att funka, den vill inte uppdatera status.
Jag har skrivit in value 2 på parameter 80 på bägge.
Vad kan vara fel?
[19:31:11] ID 88: Set parameter 80, value = 2
[19:31:11] ID 88: Received parameter 80 report, value = 2
HenrikEL
Behörig Elektriker
Re: Aeon labs smart energy switch
Inlägg av HenrikEL »
har du en HC2 är det 1 och inte 2.
Enable instant status update
The Aeon labs module supports instant status update back to the home controller but it is disabled by default. Note, Vera and Fibaro HC2 requires different values to be set to enable it.
Parameter: 80
Data Type: 1 byte dec (1d)
Default value: 0 (default - no instant update)
Possible Value: 1 (Instant update on Vera) 2 (Instant update on HC2)
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
Maw175
Inlägg av Maw175 »
Jag har testat med både 1 och 2 på parameter 80 och ingen funkar på switchen.
tbrogren
Inlägg av tbrogren »
har köpt likadana puckar, men vet inte vart jag ska göra inställningarna...
Känner mig duktigt dum i huvudet just nu!
någon som kan visa mig via en print screen vart man ändrar. samt vilka värden?
har hc2
tack på förhand!
