Lite problem
mrxswe
Lite problem
Inlägg av mrxswe »
Har lite små störningar i mitt nät se http://onslunda.dyndns-free.com:8890/. kan det vara att jag läser 1 gång varje 30 sek ?.
Kontaktering givare DS18B20
pin1 = GND Blå/vit + Orange/vit
pin2 = Data Blå
pin3 = VDD Orange
Så här ser 1 wire nätet ut
F=Förgreningskontakt.
USB----3m--------F----4cm-----F----4cm----F----4cm----F----4cm-----F---4cm----F----------10m--------F------elövervakning
____________ 3m_________40cm___ __40cm -____ 40cm ______40cm______40cm _____________2m
__________ ds18b20______ds18b20 __ds18b20__ds18b20_____ds18b20 ___termo typ k ________ds18b20
Raspberry pi +B
Plexgear USB 2.0-hubb 7-portar med strömförsörjning
1 st ds9490r,
6 st. ds18b20,
1 st. Elövervakningspaket
Termoelementinterface med termoelement typ k.
Kabel EKKX 2x2x0,5
Re: Lite problem
Svårt att säga vad som är fel. Se över skarvarna och koppla bort en sensor i taget tills det fungerar stabilt så vet du var i nätet du har problem.
Att läsa var 30de sekund är inte något problem.
