Flera 1wire sensorer på samma graf
Inlägg av 522167 »
Hej.
Jag har nu lyckats via guiden på m.nu att göra en graf för temperatur. Jag har dock två sensorer en för Tillopp till radiatorer och en för retur. Hur ska jag få båda att hamna på samma graf? alltså två kurvor på samma bild...
Jag har en Raspberry Pi
http://www.hakansta.com
Re: Flera 1wire sensorer på samma graf
Inlägg av 522167 »
hrmm kikade igenom den tråden och hittade lite matnyttigt... men den andra graphen ritas inte ut...
när jag kör get_temp.sh så får jag fram båda temperaturerna utan problem... så problemet måste ligga i Graph_temp.pl...men vad?
Så här ser min graph_temp.pl ut
#!/usr/bin/perl
use RRDs;
my $cur_time = time();
my $start_time = $cur_time - 86400;     # set end time to 24 hours ago
RRDs::graph "/var/www/graph_temp.png",
                        "--start= $start_time",
                        "--end= $cur_time",
                        "--title= Temp ute",
                        "--height= 300",
                        "--width= 500",
                        "--vertical-label= °Celsius",
                "DEF:OutsideTemp=/home/pi/rrddata/outside_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE:",
                        "COMMENT:\t\t\t\tNu     Medel    Max    Min\\n",
                        "HRULE:0#FF0000",
                "LINE1:OutsideTemp#FF0000:Ute\t\t\t",
                        "GPRINT:OutsideTemp:LAST:%6.1lf",
                        "GPRINT:OutsideTemp:AVERAGE:%6.1lf",
                        "GPRINT:OutsideTemp:MAX:%6.1lf",
                        "GPRINT:OutsideTemp:MIN:%6.1lf\\n",
               "DEF:insideTemp=/home/pi/rrddata/inside_temp.rrd:insidetemp:AVERAGE:",
               "LINE3:insideTemp#0000FF:Inne\t\t",
                        "GPRINT:insideTemp:LAST:%6.1lf",
                        "GPRINT:insideTemp:AVERAGE:%6.1lf",
                        "GPRINT:insideTemp:MAX:%6.1lf",
                        "GPRINT:insideTemp:MIN:%6.1lf\\n";
my $err=RRDs::error;
print "Done!\n"
och så här der grafen ut:
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Prova så här
#!/usr/bin/perl
use RRDs;
                        "--end= $cur_time",
                        "--height= 300",
                        "--width= 500",
                        "HRULE:0#FF0000",
                        "GPRINT:OutsideTemp:MIN:%6.1,
                 "LINE2:insideTemp#0000FF:Inne\t\t",
print "Done!\n"
Inlägg av 522167 »
Nä den verkar inte kunna läsa min inside_temp.rrd fil.
så här ser min min create_rrd.sh ut
#!/bin/bash
# Script to create rrd-file
# 24h with 2,5 min resolution
# 7d with 5 min resolution
# 1y with 10 min resolution
# 20y with 1h resolution
directory="/home/pi/rrddata/"
filename1="outside_temp.rrd"
filename2="inside_temp.rrd"
# Check i file already exists
then
        rrdtool create $directory$filename1 \
                 --step 150 \
                 RRA:AVERAGE:0.5:1:576 \
                 RRA:AVERAGE:0.5:2:2016 \
                 RRA:AVERAGE:0.5:4:52560 \
                 RRA:AVERAGE:0.5:24:175200 \
                 RRA:MAX:0.5:1:5760 \
                 RRA:MAX:0.5:2:2016 \
                 RRA:MAX:0.5:4:52560 \
                 RRA:MAX:0.5:24:175200 \
                 RRA:MIN:0.5:1:5760 \
                 RRA:MIN:0.5:2:2016 \
                 RRA:MIN:0.5:4:52560 \
                 RRA:MIN:0.5:24:175200
        echo "Done!"
echo "Creating RRDtool DB for inside temp sensor"
        rrdtool create $directory$filename2 \
                 --step 150 \
                 DS:insideTemp:GAUGE:300:-50:60 \
        echo "Done!"
else
fi
och så här ser min get_temp.sh ut:
#!/bin/bash
OutsideTempSensor="28.434695040000"
insideTempSensor="28.476395040000"
RRDDataDirectory="/home/pi/rrddata/"
RRDDataFile1="outside_temp.rrd"
RRDDataFile2="inside_temp.rrd"
# Get temps form OWFS
OutsideTemp=`cat /mnt/1wire/$OutsideTempSensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
insideTemp=`cat /mnt/1wire/$insideTempSensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
#Update RRD database
rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile1 N:$OutsideTemp
rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile2 N:$insideTemp
echo $OutsideTemp
echo $insideTemp
outside_temp.rrd verkar den kunna läsa...vet inte varför det är så
motoz
Inlägg av motoz »
Du skapar ds för insideTemp med stort T, sedan då du läser av databasen i så har du litet t.
--step 150 \
vs.
Det hänger på detaljerna...
Inlägg av 522167 »
Ok det funkar nu...detaljer, detaljer...glömde bort att linux är petig på stora och små bokstäver
