Strömbrytare WiFi?
Walo
Strömbrytare WiFi?
Inlägg av Walo » 12 mar 2015, 12:00
Finns det bra strömbrytare som funkar bra via WiFi?
Funderingar på att ha en sådan i bilen för att slå av/på kupévärmaren.
Är MyDLink nått att ha?
Eller skall man satsa på nått annat?
Vill gärna ha så man kan läsa energiförbrukningen samtidigt som man kan styra av/på.
Quart
Re: Strömbrytare WiFi?
Inlägg av Quart » 13 mar 2015, 12:44
Wifi vet jag inte om det finns, men Nexa prylar räcker gankska långt och är billiga
Mirar
Inlägg av Mirar » 17 mar 2015, 10:33
Jag har inte sett någonting som är bättre än en Raspberry + relä för wifi. Och det är en komplicerad och jobbig lösning...
Det som används oftast är SMS (GPRS), Z-wave, Zigbee och 433MHz telldus/nexa.
Inlägg av larky » 17 mar 2015, 12:14
Om du vill ha mätning av elförbrukning är det Z-wave som gäller
Mirar
Inlägg av Mirar » 17 mar 2015, 22:42
Eller Zigbee, tydligen: https://www.m.nu/plugwise-home-start-p-181.html
(Jag vet inte hur lätt den där är att kontrollera.)
QRP
Inlägg av QRP » 18 apr 2015, 14:45
Smart strömbrytare som styrs via appen Mydlink (WiFi). Slå på eller av genom ett tryck på mobilen eller skapa ett schema för anslutna apparater. Den inbyggda värmesensorn skyddar inkopplade apparater genom omedelbar frånkoppling vid överhettning. Appen ger även information om energiförbrukning för alla inkopplade apparater.
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... nformation
