Hallå!
Jag googlade på nätet för att finna en övergång från open collector puls till LED puls så att min energimätare kan kopplas till fjärrvärmemätaren från landis&gyr (2WR5 med en WZR-P2 pulsmodul) och en energimätare från scandinavian electric (EDMK) som finns i samma byggnad.
Båda mätarna har open collector NPN typ (från manualen avläst) pulsutgångar.
Jag vill koppla dessa med en enkel koppling till en vanlig LED diod, som då skall blinka i samma puls som pulsutgången har.
Sedan önskar jag att koppla denna till min ELIQ energimätare som bara kan läsa LED pulser.
Tanken är alltså att helt enkelt koppla en lysdiod på pulsutgången och få den att blinka.
Räcker det med ett vanlig 3v batteri, en lysdiod och lite kablar för att få det att fungera?
Jag är mycket tacksam för info!
