Styra fläkthastighet
johan00
Inlägg av johan00 »
Jag håller på att se över ventilationen i ett av badrummen.
Planen är att sätta en kanalfläkt på vinden med ett grundflöde för att bättra på ventilationen på hela ovanvåningen.
Jag skulle även vilja forcera fläkten baserat på luftfuktigheten i kanalen (för att slippa dra nya kablar till badrummet).
Fläktens hastighet kan regleras via en styrsignal på 0 till 10V och jag har även hittat sensor för luftfuktighet som ger en utsignal mellan 0-10V där 0 är 10% luftfuktighet och 10 är 90%. Där fanns dock inte några möjligheter att ändra utsignalen.
Jag vill som exempel ha ett fast grundflöde på säg 3V. När luftfuktigheten överstiger 60% vill jag forcera på säg 8V. Känner någon till en sensor med de inställningsmöjligheterna? Eller kan tipsa om hur jag ska gå vidare för att göra om signalen så som jag vill ha den, t.ex:
0-6V -> skicka 3V
6-10V -> skicka 8V
Som bakgrund är jag programmeringskunnig men är grön på det mesta som gäller elektronik.
/Johan
Alfredsson
Re: Styra fläkthastighet
Inlägg av Alfredsson »
Köp en transformator istället och 2 reläer så kan du styra fläkten i 3 hastigheter
Erik-NA
Inlägg av Erik-NA »
Du ska ha en D/A-omvandlare och sedan lite elektronik som reglerar mellan 0-10V. Borde finns klart för detta är inget nytt.
Home Assistant och z-wave
