Qubino Flush dimmer + zipabox
lidberg
Inlägg av lidberg »
har Qubino Flush dimmer som är lite knepig, den stänger av lamporna ca 1-2 min efter att man startar dem.. vad kan vara felet? har kopplat den på impuls knapp. den vill inte vara igång längre även om man tar via zipaboxen.
//Lidberg
//Lidberg
Re: Qubino Flush dimmer + zipabox
Vad gör du för last ansluten? Låter som att överbelastningsskyddet aktiveras.
lidberg
Inlägg av lidberg »
Jag har tre stycken http://www.clasohlson.com/se/Dimringsba ... r365790000 om det är till någon hjälp?
hur återställer man överbelastningsskyddet isåfall?
//Lidberg
Då är det inte överbelastningsskyddet som slår till. Ingen scen som stänger av saker? När den har släkts, går den att tända direkt igen?
Vad händer om du exkluderar och lägger till igen.
lidberg
Inlägg av lidberg »
när jag tittar i controllern så är det igång men inte fysiskt.. :( när jag trycker på den fysiska knappen så går den igång igen men släcker sig efter en stund igen.. :(
//Lidberg
Låter trasig.
Skicka ett mail till info@m.nu med ordernummer och hänvisning till den här tdåden så löser vi det.
