Qubino svårstyrd med vera
MacAttack
Inlägg av MacAttack »
Hej! Har installerat en qubino dimmer idag och det funkade bra att tända och släcka den med push knappen inkopplad på L1. Fattade inte hur man dimmra med knappen så jag tänkte skit i det, jag styr dimmern via vera. Jag synkade ihop dimmern med vera edge och det gick smidigt men sen stämmer ingenting.
När jag väljer ON i vera är det släckt och dimmringen fungerar inte alls.
Väljer jag OFF i vera så lyser det och väljer jag en dimmer nivå så släcks ljuset och tänds igen på max nivå.
Har jag kopplat galet?
Gjorde som det här exemplet http://waifai.se/wp-content/uploads/201 ... .31.42.jpg
EDIT: Har 186w halogen på 230v
ekensweden
Re: Qubino svårstyrd med vera
Inlägg av ekensweden »
Om jag inte har fel så är svart fasen
Skickat från min iPad med Tapatalk
MacAttack
Tack för svar men hemma hos mig är brun fas, svart går till lamporna tillsammans med nollan som är blå
MacAttack
Allright, jag löste problemet :)
Borde inte ens erkänna det enkla felet men det var jag som var problemet. Jag hade satt fjädern på tryckknappen på fel sida vilket gjorde att knappen var intryckt hela tiden. Undra på att det inte lirade.
Den bjuder jag på! Sorry alla som läste och slösade tid på mitt odugliga inlägg.
