Ständiga avbrott trots både tellstick och 1-wire
kgre
Inlägg av kgre »
Jag får ständiga avbrott i temp-visningen från temperatur.nu trots att jag både använder tellstick-net och 1-wire med text-fil via http från min server. Detta problem får jag från bägge mina stationer: Skräddaröd by och Sthlm/Skogalund2. Det kan ju vara så att telldus servern går ner tillfälligt men oftast så har min server som lämnar text-filen fungerat vid dessa tillfällen. Används inte det att jag har dubbla system som reserver för varandra eller krävs bägge temperaturerna för att stationens temperatur skall visas?
Re: Ständiga avbrott trots både tellstick och 1-wire
Inlägg av larky »
Båda krävs i dagsläget
kgre
Inlägg av kgre »
Konstigt att båda temperaturerna behövs för att kunna visa min stations värde. Det betyder ju att om man har dubbla system så får man fler avbrott än om man bara har ett system.
Men hur kommer det sej att man har så många avbrott? Är det Telldus-servern som orsakar detta? Dock syns detta inte på de värden jag får från telldus-servern och inte heller framgår det om man ser på de rapporterade driftstörningarna på telldus-servern.
Jag kanske har fel rubrik. Skall kanske istället vara:
Ständiga avbrott på grund av både tellstick och 1-wire
mr.f
Inlägg av mr.f »
Jag kör enbart Tellstick NET och har inte märkt att det skulle vara problem med telldus servrar särskilt ofta. Det borde ju i så fall drabba alla som kör via telldus live.
Däremot har jag haft en hel del problem med signalmottagningen för sensor->tellstick. Problem som kom och gick men var speciellt besvärligt när det är kallare ute. Har du kollat detta? Jag fick köpa bättre antenn till tellsticken för att få stabil mottagning.
