Enklare övervakning och styrning
Aronsson
Inlägg av Aronsson »
Har kollat runt massor, men blir inte riktigt klok på vilken teknik man ska välja.
Jag skulle vilja ha enklare övervakning av pannan, möjligen någon rörelse sensor och kunna styra någon belysning.
Detta är uppdelat i tre olika byggnader som kommer att vara ihopkopplade med åtminstone ethernet (Kan dra annan kabel med).
Jag skulle vilja ha en färdig eller bygga en webbsida där jag vill kunna läsa av men även eventuellt styra något.
Det ska gå att få logik utifrån händelser eller möjligen schema. (tända en lampa om någon sensor aktiveras, skicka ett mail om pannan larmar)
Jag vill inte lägga ned för mycket jobb på att få sakerna att fungera. (Har begränsat med tid)
Har tittat på:
- En eller flera Rasberry Pi's med IO (troligen mycket kodjobb)
- 1-wire verkar ha allt, men kräver separat kabel. Ha en server, vet inte hur det går att få till automationen. Till min NAS eller till Rasberry Pi. Har det idag för temperatur.
- Ardinio Verkar vara mycket jobb. och plockar på i pris om man ska ha flera med nätverk.
- Siemens Logo, verkar också plocka på för att få nätverksanslutning.
- Web relay, verkar ha allt. Men blir väldigt dyrt. http://www.direktronik.se/prod/prodzoom ... em=19-0230
Om det finns färdiga enkelt konfigurerbara programvaror för Rasberry'n, 1-wire eller Ardinion så är det helt nog helt rätt väg att gå, men jag hittar inget riktigt bra.
Tacksam för råd!
/Andreas
motoz
Re: Enklare övervakning och styrning
Inlägg av motoz »
Vad har du för panna? https://github.com/motoz/PellMon är gjort för pelletpannor men kan väl passa för annat också beroende på vad du vill ha för funktioner. Webbgränssnittet ser ut tex såhär: http://postimg.org/image/5p7wwah35/ (konfigurerbart vad du vill ha med på framsidan) , logik kan köras i form av enkla skript och du kan få email vid alarm. På en raspberry får du tillgång till alla gpio som in/ut/räknare/timer. Onewire stöds via owserver, både lokalt och över nätverk. Mer info i wikin https://github.com/motoz/PellMon/wiki. Om du inte vill logga förbrukning så kanske PellMons lillebror https://github.com/motoz/rrdbuddy kan fungera, det samma funktioner som pellmon minus loggning av pelletförbrukning.
Aronsson
Det blev en ny raspberry pi, kör med usb-dongeln tills vidare och två tempsensorer. Har inte kommit fram med ethernet till pannrummet ännu, men Pi'en är redo att flytta ut dit och börja logga på riktigt.
Har nu installerat owfs och apache och loggar nu temperaturen enkelt (csv-fil). Troligen kommer jag logga detta till en annan site (azure) eller lokal server och använda google chart för grafer, men det får bli en senare fråga.
Nu är min fundering om jag nu skaffar in/ut (https://www.m.nu/d2pc-skruvterminaler-p ... p-256.html).
Hur triggar jag den? Hittar inget på owfs, som förövrigt har en helt värdelös manual.
Eller gör man inte det via owfs?
Hur stora fördröjningar blir det? Att läsa temperaturer på 1-wire är ju lite segt.
Får titta vidare på pellmon, men troligen blir det något egenutvecklat, då jag tror det är enklare för min del.
motoz
Inlägg av motoz »
http://owfs.org/index.php?page=ds2406
Ingången läser du från sensed.A/B och utgången skriver du till PIO.A/B. Latch.A/B indikerar om ingången ändrat status 'fram och tillbaka' minst en gång sedan du läste av den senast.
