Fibaro Universal Sensor
ille83
Inlägg av ille83 »
Hej.
Är det någon som kan förklara för mig hur Fibaros Univeersal Sensor fungerar ?
http://gronahus.se/produkt/fibaro-universal-sensor/
Kimpa82
Re: Fibaro Universal Sensor
Inlägg av Kimpa82 »
Den har 2st inputs som går mot respektive output, så när du sluter IN1 så sluter ellet öppnar Out1 beroende på inställning samt du får status i din controller. Dessa outputs går ej att styra via mjukvara utan endast vi slutning eller öppning av IN1 resp IN2
Kimpa82
Inlägg av Kimpa82 »
Själv så har jag problem med att får status på relät i vera edge på firmware .1089
Kimpa82
Inlägg av Kimpa82 »
Samt att du kan lägga till tempgivare till den
