Bevattning
AndreasB
Bevattning
Inlägg av AndreasB »
Jag håller på att planera hur den automatiska bevattningen ska fungera 2015.
Jag ska byta ut en bevattningsdator och istället använda min RaspberryPi. Jag har sedan tidigare RFXCom som tar hand om diverse 433MHz brytare, främst för belysning, men tänkte nu bygga ut med en Aeon Labs - USB Controller för att även kunna använda Z-Wave prylar. Som GUI använder jag mig av Domoticz och är väldigt nöjd.
För att sköta bevattningen utan att köpa Rainbird, OpenSprinkler eller liknande system så velar jag mellan att köpa:
1) Fibaro FGRGB-101 - RGBW-controller tillsammans med fyra Brass Liquid Solenoid Valve - 12V - 1/2 NPT för att kunna vattna fyra zoner i trädgården. Med denna lösning vill jag även helst använda de fyra analoga 0-10V ingångarna för att mäta jordfuktigheten, jordtemperaturen, barometertryck mm.
2) Köpa fyra brytare, t.ex. Duwi Z-Wave Plugin Switch IP44 som i sin tur styr de fyra Brass Liquid Solenoid Valve - 12V - 1/2 NPT som försörjs med 12V via en transformator. Tar jag denna väg så får jag fixa de olika sensorerna på annat sätt :(
Har någon erfarenhet som kan leda mig på vägen? Helst vill jag ta det första alternativet men jag vet inte om det är möjligt fullt ut?
clafa
Re: Bevattning
Inlägg av clafa »
jag kör precis det du beskriver...
http://forum.m.nu/support-m-nu/brass-li ... t3425.html
AndreasB
Re: Bevattning
Just det, jag glömde skriva om och länka till ditt inlägg, det är just din lösning jag har haft som inspiration :wink:
Visst använder du dig av alternativ 2? Dvs tre brytare med tre magnetventiler som använder sig av 220V?
clafa
Re: Bevattning
Inlägg av clafa »
Yes, det funkar fint.
ilikefruit
Re: Bevattning
Inlägg av ilikefruit »
Har allt funkat bra med era bevattningssystem?
Några nya kunskaper att dela med er av till någon som vill genomföra samma sak?
Funderar just på den den ventil ni länkar till som ju är 12 V DC och .-nu tipsar om en tillhörande batterieliminator. Men hur kopplar man ihop dessa? Tänkte sen styra det hela med en normal 433-brytare.
