Massor av stationer N/A sedan 5:30
mr.f
Inlägg av mr.f »
Jaha, nu verkar det vara något större fel...
Jag misstänker att det hela beror på att Telldus live är nere, och inte på temperatur.nu?
mr.f
Re: Massor av stationer N/A sedan 5:30
Inlägg av mr.f »
Ja det verkar återgått till det normala när live kom igång igen...
arnelj
Inlägg av arnelj »
Fortfarande en trave stationer med N/A
mr.f
Inlägg av mr.f »
Telldus Live verkar ha stora problem igen sedan ca 03:20 inatt. Går inte logga in på tjänsten eller hämta data via API:t just nu...
Inlägg av PerM »
Jag kör inte Telldus live och har ändå problem, vilket många andra stationer också ser ut att ha.
soko
Inlägg av soko »
Denna tråd började i augusti, N/A problemet är fortfarande ett problem, någon som vet något om detta?
Under sommaren brukar rätt många stationer dö ut, och när de varit inaktiva i ca 1 månad kommer de att försvinna från menyner och listor.
I nuläget finns det inte något mönster i de stationer som är inaktiva (det är inte något generellt fel på temperatur.nu), utan det är helt enkelt många som slutat att rapportera temperaturerna av en eller annan anledning.
Minglarn
Inlägg av Minglarn »
En snabb fråga.
Om jag vill börja skicka temperatur från Donoticz istället för Tellstick hur gör jag då. Jag skickar redan temperatur från telldus live men kommer att gå över till domoticz hel och hållet.
mailar supporten.
Antar att Domoticz har plugin för att skicka data så du behöer ett hashvärde?
Minglarn
Stämmer. Ett hashvärde behövs.
