HC2 - nya enheter syns inte i remote
roffen
Inlägg av roffen »
Sen ett tag dyker inte nya inkluderade enheter upp i min iPhone eller iPad. Allt ser rätt ut i HC2 i PCn.
Jag har provat med exkludera/inkludera, starta om HC2, starta om mina enheter och med att installera olika typer av enheter. Kör 4.049.
Sökt på några forum utan att hitta något. Någon idé om var jag kan fortsätta felsöka?
/Roffe
Re: HC2 - nya enheter syns inte i remote
Inlägg av supportM »
Provat installera om appen?
Om det inte hjälper, hör efter med Fibaro. :)
//Jonas, m.nu
roffen
Inlägg av roffen »
Tack för tipset, men det verkar inte hjälpa.
Jag väntar på en fiberinstallation, kanske det kan hjälpa mig.... Jag har långsam lina uppströms, bara runt 1 MB/sek. Jag antar att controllern hela tiden ska skicka upp förändringar till Fibaros molnserver? Och att jag har så låg hastighet att jag får nån typ av time-out problem?
När jag går till fiber får jag 250/100 till samma pris som 30/1....
/Roffe
SirMaggot
Inlägg av SirMaggot »
Finns ingen molnserver.
Kör du som admin eller user?
roffen
Inlägg av roffen »
OK, på så vis. När jag kör remote, så hämtar den infon från min burk hemma på byrån, alltså?
Jag kör som admin på PC:n, men loggar in remote som en user.
/Roffe
SirMaggot
Du måste ge behörighet till de users du har, man ser ingenting som standard.
Gå till "Configuration", klicka på "Access controll", sen på den användaren du vill ge behörighet.
Klicka på den blåa knappen vid "Devices" (Edit access rights)
Sen bockar du i de enheter du vill att användaren ska kunna se/använda.
Edit: Glöm inte att trycka på Spara 2 ggr, först när du bockat i enheterna, sen spara-knappen i "högerspalten"
