DS2450 ... vad använder man den till?
maeron
Inlägg av maeron »
Jag vet vad det är och vad den gör men vad använder man den till egentligen?
Mer än att tex kolla väderstreck?
Vilka mer användningsområden har man av den och då menar jag inte "joo det är en A/D omvanlare som mäter de elektriska......", utan mer "jag använder till att kontrollera on en bil står på uppfarten".
/Martin
Betatestar 1Wire Sharp
zingo
Re: DS2450 ... vad använder man den till?
Inlägg av zingo »
maeron skrev:Jag vet vad det är och vad den gör men vad använder man den till egentligen?
/Martin
Ja, eftersom jag inte använt den själv (än) så kanske jag omedelbart hamnar i den sorts svar du inte vill ha :)
Men låt mig ändå komma med ett par förslag: Jag kan tänka mig att använda den t.ex för att läsa av upp till fyra strömbrytare, kanske för ett larm eller en fjärrstyrning. Det finns en annan tråd i forumet om hur man kan detektera att en dörr är stängd som använder addreserbar switch som kan läsa av en kontakt över One-wire. Den här kretsen kan övervaka upp till fyra kontakter i stället. Ett par motstånd mellan plus o jord, varav det till jord kan kortslutas med en strömbrytare, och ingången läser av spänningen i mitten av motstånden.
Jag kollade snabbt databladet o det verkade som om man också kan sätta nåt slags alarm i den, då kanske man dessutom skulle kunna ha den att övervaka något som kan uttryckas i spänning, t.ex en temperatur och då kan du dessutom få ett larm om en gräns passeras. Iofs kan man ju mäta temperaturen på vanligt sätt men då får man implementera larmet i mjukvara i stället.
Men, bilen på garageuppfarten, well, kanske med ett par resistiva viktgivare i marken som ger olika spänning ut bereonde på vilken last som finns ovanpå? :D
/c
maeron
Inlägg av maeron »
Ahh du tänker så :)
Då vet jag en sak man kan använda den till mer
/Martin
ahd71
Inlägg av ahd71 »
Jag använder min ds2450 till att mäta ljusnivån ute samt att mäta spänningen på 1wire-nätet ;-)
/Anders
Dowser
Inlägg av Dowser »
ahd71 skrev:samt att mäta spänningen på 1wire-nätet ;-)
*lol*
Det var ju faktiskt riktigt kreativt!
Borde nästan bli en standard-funktion för spännings-injektorerna, eller måste den sitta i slutet av nätet för att ge korrekt värde?
ahd71
Inlägg av ahd71 »
Vet inte men spänningen borde vara konstant så jag kan inte tänka mig att det spelar någon roll. Anledningen till den mätningen är att jag gör ett experiment där jag mäter fukt med samma krets som också tar ljuset och sen jag gjorde min vattenmätaravläsnings1wirestyrda belysningskälla så droppar spänningen typ 0,05v eller så varje gång jag tänder lysdioderna och det blir ett litet hack i fuktgrafen om man inte kompenserar med vilken verklig Vcc man har....
/Anders
*lol*
Kreativ, det är det minsta man kan säga om honom (ahd71)... :D Så mycket ideer som har poppat upp här på forumet inatt, jag är alldeles lyrisk just nu och full av inspiration!
Dowser
Inlägg av Dowser »
Japp, helgen är helt förstörd. :)
mgh
Inlägg av mgh »
En kan ju nästan tro att Mister ahd71 borde hetat ADHD med tanke på allt som har kommit ut nu
:lol: :lol: :lol:
/Magnus
49ers forever
ahd71
Inlägg av ahd71 »
Ja ibland är det nog inte långt kvar till den diagnosen.....
toca
Inlägg av toca »
Jag har byggt en spänning/ström-mätare m.h.a en DS2450.
1 kanal till spänningsmätning, 6-60 volt.
1 kanal till strömmätning, 0-10 ADC
1 kanal till strömmätning, 10-100 ADC
1 kanal är reserverad till frekvensmätning lite senare.
Riktigt snyggt! Vad är det du skall mäta på?
toca
Inlägg av toca »
Jag använder den till att mäta på en batteribank som laddas av vindkraft.
Jag övervakar detta via nätet på denna adress:
http://www.vindprojekt.se/dashboard/php ... n-form.php
Logga in med:
temperatur.nu
temperatur.nu
Jag har kopplat några fler givare som är online till detta konto...
bruka
Inlägg av bruka »
Snyggt!
Fritidshus? Enbart vind-el?
Inlägg av Plutonium »
Snyggt! Vad är det för webapplikation du nyttjar?
