Problem med dörrsensor FGK-101
hansdavid
Inlägg av hansdavid »
Har problem med en Fibaro dörrsensor FGK-101 efter batteribyte (vilket jag var tvungen att göra ett halvår efter installation).
Jag har försökt resetta den, men den ger aldrig ifrån sig dubbelblinket i LED efter att jag satt i batteriet.
När jag nu sätter i batteriet så lyser LED helt fast, med någon blink var 5e sekund typ.
Jag kan inte inkludera den på vare sig Vera eller HC2 (försökt genom att klicka ett antal gånger på TMP på undersidan, samt hålla in den och trycka några gånger snabbt på TMP på ovansidan).
Sensorn blinkar inte, vare sig jag lägger an magneten eller tar bort den.
Tips?
Defekt enhet?
