Fibaro Dimmer 2 FGD-212 bakom befintlig dimmer
dargosch
Inlägg av dargosch »
Ursäkta den dumma frågan. Jag är ny i Z-wave och ska inte installera sakerna :) bara beställa rätt.
Ok, Fibaros nya dimmer beskrivs så här på en annan site (ej m.nu):
Fibaro - Dimmer 2 känner, efter att ha kopplats, automatiskt av vilken typ av last den ska dimra. Insatsdimmern är utrustad med den senaste versionen av Z-Wave (Gen 5) och är Z-Wave Plus-certifierad. Fibaro – Dimmer 2 kan installeras via tvåtrådsinkoppling eller tretrådsinkoppling med neutralledare bakom befintlig väggdimmer. Fibaro – Dimmer 2 är den första bakkantsdimmern med Z-Wave som fungerar med tvåtrådsinkoppling. Insatsdimmern har stöd för både framkants- och bakkantsdimrar och dimrar således alla dimbara laster.
Efter att ha lagts till i Z-Wave-nätverket kan Fibaro – Dimmer 2 styras både trådlöst via Z-Wave och med den fysiska väggdimmern. Eftersom insatsdimmern mäter och registrerar aktuell energiförbrukning kan detta avläsas i kontrollenheten, förutsatt att kontrollenheten stödjer detta.
Vilket jag tolkar som att den kan sättas bakom en dimmer (potentiometer)? Här kanske jag har fel.
Beskrivningen på m.nu nämner dock inte något om detta alls:
"Automatic Detection of a light source through advanced internal calibration
Power Metering
Compatible with 2 and 3 wire electrical systems with Intelligent Bypass 2 (not yet available)
Supports both leading and trailing edge
Newest generation, powerful 500 Z-Wave Chip
Z-Wave Plus protocol
Built-in scene activation
Security and Notification class
Configuration menu with LED
Complete DEKRA and Z-Wave Certification
Maximum output of 250W
Vet vi vad det är som gäller? Kan man sätta en Fibaro dimmer 2 bakom en wridpanel jag redan har i väggen (som denna)
http://www.conrad.se/?websale8=conrad-s ... Aktw8P8HAQ
och få dem att lira tillsammans på ett sätt som inte stör de som inte vill förhålla sig till teknik :P
/Fredrik
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
Re: Fibaro Dimmer 2 FGD-212 bakom befintlig dimmer
Det går inte att sätta en dimmer bakom en annan dimmer. Du måste ta bort den gamla/befintliga dimmern och ersätta den med en återfjädrande knapp för att på så sätt styra Fibaro-dimmern.
dargosch
Tack! Tyckte att formuleringen var underlig.
