Philiotech, hur få association att funka?
Samuel
Inlägg av Samuel »
Hej alla,
Jag har installerat två stycken Philiotech PAN06 i var sin ände av huset, och jag hade tänkt mig att brytare A ska kunna styra brytare B (d.v.s., när jag tänder brytare A så ska B tända också). Controller är en RPi med razberry-kort.
Har gjort motsvarande med en Aeotec genom att lägga till "slav"-enheterna i associationsgrupp 2 för den brytaren, och det funkade rakt av. Får det bara inte att funka med PAN06! Brytaren har tre associationsgrupper, som vardera har plats för 1 enhet. Har provat att lägga till brytare B i alla tre associationsgrupperna på brytare A, men brytare B reagerar inte alls när jag tänder brytare A.
Någon som lyckats med detta? Eller är det helt enkelt så att PAN06 inte kan agera "master" på det sätt jag skulle behöva?
