Synkronisera dimmer status mellan Qubino Flush dimmers
skalman77
Inlägg av skalman77 »
jag är på gång att installera led belysning i köket. Till detta kommer jag behöva installera 2 stycken Z-wave dimmers. Då Qubino verkar vara den bästa dimmern för led så tänkte jag köpa använda 2 Qubino Flush Dimmers.
Jag vill styra dessa två via en knapp (som är inkopplad på 1 Qubino), och jag har ingen möjlighet att nå till den andra Qubino dimmern med kabel. Går det att synkronisera dimmer level / status till den andra Qubino pucken? Gör man detta via assiosation? Jag vill helst inte att detta skall behöva gå via kontrollern, utan funka även om den går ner.
På fibaros dimmers hittade jag parameter 18, som verkar vara synkronisering av dimmer level. Men Qubino hade inte den parametern. Funkar Fibaro Dimmer 2 lika bra som Qubino? För då kanske det kan vara alternativet.
skalman77
Re: Synkronisera dimmer status mellan Qubino Flush dimmers
Får skämmas lite - sökte inte tillräckligt noggrant. Hittade svaret själv i nedan tråd:
http://forum.m.nu/brytare-dimmrar/assoc ... t4115.html
