Qubino Flush Shutter DC
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Köpte och kopplade in en Qubino Flush Shutter DC till min rullgardin igår. Allt frid och fröjd, den gick att lägga till i HC2 och med fysiska knapparna till den gick gardinen att styra upp och ner.
Men i HC2 så är den förvisso med och kan styra gardinen med knappar och slider, men inga parametrar finns och jag kan inte skapa scheman med den.
Så nåt har gått snett, eller missar jag nåt?
Re: Qubino Flush Shutter DC
Parametrarna får du sätta manuellt då Fibaro inte skapat någon template än. (längst ner på advanced-fliken)
Av någon anledning dyker shutern inte upp som val i blockscener som default, men om du väljer "More devices" högst upp i listan får du upp en komplett lista där du kan välja shuttern.
FormerMazda
Aha, ja HC2 gnäller lite på den, så det kan ju vara en okänd pryl för HC2 då ja.
Man kan ju ladda ner en template för en device, man skulle kunna ladda upp en också. För jag antar att nån har gjort en parameteruppsättning för denna, sånna templates skulle ju kunna finnas på nån plats. Kanske här på forumet?
Och nu hittade jag den som annan enhet! :)
Följdfråga: man kan sätta ett värde, jag antar öppningsgrad. Men hur specas det? Som 0-100% öppningsgrad?
Ja, det ska gå att sätta öppnungsgrad via scen, men jag har inte testat själv. Laborera och återkom!
FormerMazda
Har laborerat en del nu, och det går alldeles utmärkt!
Men som sagt, vad värdet motsvarar vet jag inte riktigt. Sätter jag 1 som värde så kanske det är 5% öppningsgrad, höftat ur minnesbilden.
Kan ta mig tid att mäta lite, gissar på att det är en tidsbas. Eller kanske en del av total öppningstid eller nåt.
