Fibaro Dimmer med LED spottar Integra 9,2w
Nofear87
Inlägg av Nofear87 »
Jag håller på att installera nya LED spottar i huset.
Jag skulle vilja checka om någon har testat att använda Fibaro Dimmer 2 ihop med LED spottar med inbyggda transformatorer?
Spottarna jag skall använda heter Integra 9,2w och Integra 6,3w.
Länk enligt nedan:
http://www.wattvaktarna.se/belysning/in ... mbar-9-2w/
Jag har dels tänkt att kunna ha möjligheten att dimmra dessa och dels möjligheten till att sätta upp en extra brytare per grupp.
De är idag 3st grupper på vardera 16st spottar.
Hur hög belastning i LED klarar vardera dimmer eller måste jag ha en dimmer per grupp?
SEn ska jag också ha möjlighet att dimmra och sätta upp en extra brytare i sovrummet där de är samma spottar 6,3w 9st?
Några tips och ider?
Eller rekommenderar ni en annan dimmer?
Mvh
Mattias Andreasson
Videonisse
Re: Fibaro Dimmer med LED spottar Integra 9,2w
Inlägg av Videonisse »
Köp en o testa. En del störs på att det inte går att dimmra ned många LED ordentligt så det fortfarande blir för ljust.
Nofear87
Okej, Då var jag köpa en och testa :)
