Moro skrev:Har också köpt en Tellstick ZNet lite med bl.a. en ZBulb dimmable LED light E27. Tyvärr går det inte med schemaläggaren tända den i dimbart läge. Manuellt funkar det...
Vi inte testat zBulb själva ännu. Men om det fungerar manuellt, men inte schemalagt låter det inte som att det beror på lampan. Vi ska tittat på detta.
Moro skrev:Dessutom visar appen inte status korrekt...trodde jag med Z- produkter äntligen kunde veta om en lampa eller brytare är tänd eller släkt, men det verkar funka lika dåligt som med 433Mhz -prylarna...
I appen fungerar inte alltid statusuppdatering som det ska. Vi har en ny version av appen på gång, exakt när den kommer kan vi tyvärr inte svara på. Du kan prova att stänga appen helt och sedan starta om den så bör status visas korrekt.
Moro skrev:Varför går det inte skapa grupper med ZNet lite vilket gick med Tellstick Net?
Grupper har vi nyligen implementerat för TellStick ZNet Lite, så det kommer i nästa firmware-version.
