Är ute efter samma sak som dig CirruZZ, och i skrivadets stund håller jag på att installera motion på min slackware server och nyttjar en Axis 205.
Skriver en beskrivning till dig om har jag gör. Om det nu funkar
Har precis börjat och har inte provat detta program förut.
Konfigureringen och installationen
wget
http://puzzle.dl.sourceforge.net/source ... .11.tar.gz
tar zxf motion-3.2.11.tar.gz
ln -s motion-3.2.11 motion
(Varför göra en genväg? Vet ej, står så i deras manual.)
cd motion
./configure
(Om inga fel uppstår så är det bara att fortsätta)
make
(Build complete, run "make install" to install Motion!)
make install
Install complete! The default configuration file, motion-dist.conf, has been
installed to /usr/local/etc. You need to rename/copy it to /usr/local/etc/motion.conf
for Motion to find it. More configuration examples as well as init scripts
can be found in /usr/local/share/motion-3.2.11/examples.
Är väl bara göra som dom säger.
cp /usr/local/etc/motion-dist.conf /usr/local/etc/motion.conf
Så nu var konfigureringen och installationen avklarad. Över till nästa steg för att ställa in allt till vårt syfte.
Inställningar
Provade att starta motion och stötte på lite problem.
root@webserver:/home# motion
[0] Processing thread 0 - config file /usr/local/etc/motion.conf
[0] Unknown config option "ffmpeg_cap_new"
[0] Unknown config option "ffmpeg_cap_motion"
[0] Unknown config option "ffmpeg_timelapse"
[0] Unknown config option "ffmpeg_timelapse_mode"
[0] Unknown config option "ffmpeg_bps"
[0] Unknown config option "ffmpeg_variable_bitrate"
[0] Unknown config option "ffmpeg_video_codec"
[0] Unknown config option "ffmpeg_deinterlace"
[0] Unknown config option "movie_filename"
[0] Unknown config option "timelapse_filename"
[0] Motion 3.2.11 Started
[0] Exit motion, cannot create process id file (pid file) /var/run/motion/motion.pid: No such file or directory
[0] Motion going to daemon mode
Fokuserar på det sista felet och det löstes enkelt med att skapa motion katalogen.
mkdir /var/run/motion/
Sen går vi till konfig filen och kollar igenom där om vad som kan tänkas behöva ändra, en del förmodar jag.
Vi kan börja med att bocka av videodevice för den kommer vi inte att nyttja ändå.
Sen ändrar du raden netcam_url, som i mitt fall nedan
netcam_url
http://192.168.9.5/mjpg/video.mjpg
Därefter går vi till sektionen Snapshot och ändrar på lite grejer.
Första
snapshot_interval 20
Andra
target_dir /home/plutonium/public_html/motion
Testa sen att starta motion och se vad det har att säga.
I mitt fall sägs det:
Och det startade ju bra.
(Går att kommentera bort alla ffmpeg grejer i konfigen för att slippa se det varje gång man startar motion) Då går vi till motion katalogen där jag ville ha mina snapshots.
plutonium@webserver:~/public_html/motion$ ls
01-20081019001700.jpg 01-20081019001900.jpg 01-20081019002100.jpg 01-20081019002300.jpg 01-20081019002500.jpg
01-20081019001720.jpg 01-20081019001920.jpg 01-20081019002120.jpg 01-20081019002320.jpg 01-20081019002520.jpg
01-20081019001740.jpg 01-20081019001940.jpg 01-20081019002140.jpg 01-20081019002340.jpg 01-20081019002540.jpg
01-20081019001800.jpg 01-20081019002000.jpg 01-20081019002200.jpg 01-20081019002400.jpg 01-20081019002600.jpg
01-20081019001820.jpg 01-20081019002020.jpg 01-20081019002220.jpg 01-20081019002420.jpg 01-20081019002620.jpg
01-20081019001840.jpg 01-20081019002040.jpg 01-20081019002240.jpg 01-20081019002440.jpg lastsnap.jpg@
Och se där. Jag har fått mina bilder och det funkar prima. Nu är det bara att ställa in lite mer i konfigen för mitt tycke.
Detta var en väldigt snabb guide hur jag gjorde i skrivandet stund.
Hoppas det kan hjälpa dig lite på traven..
Tillägg:
Ändrar du raden snapshot_filename
till snapshot_filename %Y/%m/%d/%H%M%S så skapas det en katalog struktur år/månad/dag/timme|min|sek.jpg i mappen motion enligt ovan.
