Duwi (DUW_064381)
zacken542
Duwi (DUW_064381)
Inlägg av zacken542 »
Jag kör Raspberry pi
RaZberry
Domoticz senaste
Med Philio Tech (PHI_PAN11-1A) om jag trycker på knapp (på bryttaren) (ON) så ser jag det efter ca 10 sekunder I Domoticz samma Med OFF
om jag gör samma med Duwi (DUW_064381) så händer det inget i Domoticz
detta är testat nu ca 1m från Razberry till skillnad mot nedan som ca 10-15 m från närmaste Z-wave ON/OFF bryttare
I morse var jag ut och kolla att värmen på bilen men den var inte påslagen
då slog jag på den manuellt men då slogs den av igen
Under dagen så skall den vara avslagen
det finns inget som startar denna brytare, men som syns så är det en massa av och påslag
2015-11-19 17:15:48	Off
2015-11-19 17:15:47	On
2015-11-19 14:15:29	Off
2015-11-19 14:15:28	On
2015-11-19 11:15:23	Off
2015-11-19 11:15:22	On
vad kan jag göra för att felsöka?
Är det något fel på enheten
eller gör jag något fel?
Sven Åke
Re: Duwi (DUW_064381)
Kolla så du inte har några scener eller script som påverkar brytaren. Har du inte det, Maila info@m.nu så byter vi ut brytaren.
