Dimmer + Razberry
bosg
Dimmer + Razberry
Inlägg av bosg »
nån som har erfarenhet av vilken dimmer (helst inkl energimätning) som funkar (bäst) ihop med Razberry? Var på väg att gå på Fibaro 2, men den har uppenbart problem och Fibaro verkar tillräckligt dryga för att inte bry sig om den uppenbara inkompatibiliteten, och det låter som att de över huvud taget inte prioriterar problemet. Detta gör att alternativen som återstår är Aeon och Qubino, men för att inte köpa nåt som inte lirar skulle det vara intressant att höra eventuella erfarenheter.
bosg
Re: Dimmer + Razberry
Inlägg av bosg »
Hur kommer det sig förresten att Fibaro Dimmer 2 står som kompatibel med Razberry på
http://wiki.m.nu/index.php/Kompatibilit ... Wave#ZW100
när det uppenbarligen finns problem enl andra forum:
"The device just have a broken firmware. Having Version inside channels for example is just bad (means not allowed). The device announce it but do not answer, so interview will never finish"
När vi testade fungerade det ok. Därför anger vi att det fungerar!
Men vi kan inte testa om varje batch så det kan ha skett förändringar sedan vi testade.
Kompatibilitetsguiden är en wiki, då det är bara att uppdatera om det inte stämmer med nuvarande firmware.
I övrigt fungerar qubino generellt bra med Razberry.
bosg
Inlägg av bosg »
Ok, jag förstår att ni inte kan testa varje ny release av fw.
Tack för info, då ska jag kolla på Qubino.
dunderklumpen
Inlägg av dunderklumpen »
Jag kör fibaro dimmer 2 tillsammans med Razberry utan problem. Dock kör jag inte mjukvaran Razberry utan endast hårdvaran. Mjukvaran jag använder är Domoticz, och där fungerar det hur bra som helst.
Är kompabilitetsguiden uppbyggd på hård- eller mjukvara?
/ dunderklumpen
När vi testar Razberry använder vi Z-way.
Skickat från min D5503 via Tapatalk
