Fråga ang. AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC
Postat: 02 dec 2015, 07:59
av gnagis
AD10. AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC
Kan den mäta både spänning Och ström ?
Re: Fråga ang. AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC
Postat: 02 dec 2015, 17:25
Nej, den kan bara mäta spänning.
Postat: 19 jun 2017, 11:14
av Dale
Lyfter en gammal tråd. Strömmätning över en shunt? Är ingångarna isolerade på nått sätt från varandra?
Har i husvagnen ett batteri som laddas från tre olika saker (Bilen, Solen och 230 volt). Mäter idag spänningen från bilen, Solen samt batteriet mellan batteriplus och "jord" men av någon anledning sitter shunten mellan förbrukare och batteriet plussida. Antagligen för att det sitter en rätt grov kabel på minussidan. Att mäta över shunten på plussidan kanske blir knasigt eller?
