Problem med Nexas brytare och AC
jasifil
Inlägg av jasifil »
Jag har nyligen fått igång mitt system med Raspberry pi och Rfxtrx433E ihop med Domoticz. Det mesta funkar klockrent :) Dock strular det när jag ska lägga in vissa av Nexa-brytarna. När jag väljer AC-protokollet så funkar det att programmera vissa brytare men inte alla, trots att jag väljer unika koder till samtliga. Brytarna är av modell Per-1500 och PBR-2300. Det funkar klockrent att spela in signal från fjärrkontrollen och styra dem med ARC men man blir ju begränsad i antal eftersom fjärrkontrollen endast kan lagra ett visst antal. Idag har jag dessutom köpt en inbyggnadsbrytare, WMR-1000, som jag tänkte bygga in bakom en strömbrytare. Den fungerar ytterst sporadiskt när jag försöker programmera den via AC. Efter 4-5 försök så lagrar den en kod. Dock så går det ibland att tända den med koden och om man har tur så går det att släcka efter 5-10 försök. Med fjärrkontrollen går det inte att programmera alls. Dock funkar en Nexa rörelsevakt klockrent tillsammans med inbyggnadsbrytaren.
Är det vanligt att, som i mitt fall, relativt många brytare strular så? För närvarande är det 4 av 5 vita (Per-1500) och 1 av tre grå (PBR-2300) som inte funkar på rätt sätt.
johan99
Re: Problem med Nexas brytare och AC
Inlägg av johan99 »
Jag upplever samma problem. Fick du någon rätsida på problemet?
/Johan
jasifil
Inlägg av jasifil »
Nix. Det funkar ju med en del men inte alla, ens av samma modell.
Senast jag gjorde detta så valde jag att programmera en sådan besvärlig brytare till en fjärrkontroll och när jag skulle lägga till brytaren i Domoticz så valde jag "lär in brytare" och därefter tryckte jag på fjärrkontrollen istället för att plugga in brytaren. Då funkade det kanon :)
elji
Inlägg av elji »
Har ett 20-tal Nexa av olika slag. Fungerar precis som ni säger, ibland klockrent och ibland inte alls.
Mats789
Inlägg av Mats789 »
jasifil skrev:Nix. Det funkar ju med en del men inte alla, ens av samma modell.
Skumt, jag har inte haft några problem av det ni beskriver, låter som ett räckviddsproblem. Har ni kolla att ni har rätt firmware i Rfxtrx433? Borde iof inte vara problemet då brytare av samma modell tycks fungera för er.
