Fibaro fgd212 dimmer och 12v transformator
robban75
Inlägg av robban75 »
Undrar hur man kopplar in en fibaro fgd212 dimmer på en lampa med 12v transformator.
Behöver man nån bypass eller kopplar man in dimmer mellan uttaget och transformatorn?
Re: Fibaro fgd212 dimmer och 12v transformator
Du kopplar in den som en "vanlig" last på Dimmern. Se sida 9 i manualen http://www.fibaro.com/manuals/en/FGD-21 ... T-v1.0.pdf
Om lasten är under 50W kan du behöva en Bypass.
