Sthlm/Älvsjö
AndersT
Sthlm/Älvsjö
Inlägg av AndersT »
Min väderstation ( http://www.temperatur.nu/alvsjo.html ) som levererar temperatur till temperatur.nu är lite hängig för tillfället och centralenheten tappar kontakten med utegivaren lite då och då. Jag får larm om det från temperatur.nu, vilket är väldigt bra, men när jag inte hinner agera på larmet tillräckligt snabbt, så försvinner jag från hemsidan. Hur lång tid tar det innan man kommer tillbaka på temperatur.nus hemsida som sökbar väderstation? Direktlänk funkar, men jag finns inte med bland sökbara väderstationer.
Felsökning pågår, men det är svårt att hitta felet. Jag har en WMR200 och har provat allt från att flytta sensorerna närmare, till att bygga egna passiva antenner för att stärka mottagningsförhållandena. Det lustiga är att min Telldus NET hittar alla sensorer hela tiden, så det indikerar att det är centralenheten som är på väg i pension.
Eftersom Telldus:en alltid klarar av att läsa alla sensorer, tycker ni att det är läge att jag går över till att temeratur.nu hämtar temperaturdata därifrån istället för att hämta från min clientraw.txt fil?
WMR:en finns även tillgänglig på http://www.thomassons.com/weather eller http://www.thomassons.com/weather/iphone
Tacksam för input på alla frågor inklusive hur man fixar WMR200:an så att den slipper pensioneras.
/Anders
Re: Sthlm/Älvsjö
Inlägg av Plutonium »
Nu är din station synlig igen, och jag tror att stationen markeras inaktiv efter 14 dagar (inte helt hundra på det dock).
Hur man fixar WMR200 kan jag tyvärr inte hjälpa dig med, men och du vill gå över och prova med att rapportera från Telldus så säg till så ändrar jag i servern.
AndersT
Re: Sthlm/Älvsjö
Inlägg av AndersT »
OK, vi får nog göra så att vi styr över till Telldusdata istället. Jag har gett tillåtelse till Ute-sensorn i Telldus nu, vad mer behöver du veta?
/Anders
Re: Sthlm/Älvsjö
Klart, då ska vi se om detta fungerar bättre.
AndersT
Re: Sthlm/Älvsjö
Inlägg av AndersT »
Tack!
Jag återkommer med status...
