Ingarö - felaktig temperatur
cnordstr
Inlägg av cnordstr »
ovanstående station visar konstant 5-10 grader för hög temperatur, enligt mig. Vad kan det bero på, inte bara "lokalt" väderfenomen antar jag utan kan det vara placering vid något utblås el dylikt?
cnordstr
Re: Ingarö - felaktig temperatur
Felet kvarstår. Hur gör vi för att få stationsägaren att åtgärda?
etompau
Inlägg av etompau »
Jag har för mig att jag har skrivit en notis i stationsloggen för Ingarö ang. fel temp.värde. Då går det ett mejl till den ansvarig persons registrerade epost-adress. Om adressen inte längre används etc så kommer aldrig meddelandet fram.
I detta fall, är det kanske bäst att någon administratör helt enkelt stänger ner visning av mätvärde tills någon har korrigerat givarplaceringen.
cnordstr
@admin
Se ovan. Kan ni stänga ner feeden?
Inlägg av larky »
inaktiverad
cnordstr
Ingarö-feeden är aktiv igen. Fortfarande helt fel. Kan ni inaktivera?
joho
Inlägg av joho »
Glädjemätare det är inte sommar ännu , vilseledande bör stängas varit så en längre tid.
Inlägg av Plutonium »
Inaktiv
