Ingarö - felaktig temperatur
Postat: 08 jan 2016, 05:42
av cnordstr
ovanstående station visar konstant 5-10 grader för hög temperatur, enligt mig. Vad kan det bero på, inte bara "lokalt" väderfenomen antar jag utan kan det vara placering vid något utblås el dylikt?
Re: Ingarö - felaktig temperatur
Postat: 07 jan 2017, 10:33
av cnordstr
Felet kvarstår. Hur gör vi för att få stationsägaren att åtgärda?
Postat: 07 jan 2017, 11:47
av etompau
Jag har för mig att jag har skrivit en notis i stationsloggen för Ingarö ang. fel temp.värde. Då går det ett mejl till den ansvarig persons registrerade epost-adress. Om adressen inte längre används etc så kommer aldrig meddelandet fram.
I detta fall, är det kanske bäst att någon administratör helt enkelt stänger ner visning av mätvärde tills någon har korrigerat givarplaceringen.
Postat: 04 mar 2017, 22:50
av cnordstr
@admin
Se ovan. Kan ni stänga ner feeden?
Postat: 06 mar 2017, 08:45
av larky
inaktiverad
Postat: 18 dec 2017, 04:59
av cnordstr
Ingarö-feeden är aktiv igen. Fortfarande helt fel. Kan ni inaktivera?
Postat: 24 jan 2018, 15:00
av joho
Glädjemätare det är inte sommar ännu , vilseledande bör stängas varit så en längre tid.
Postat: 24 jan 2018, 20:29
av Plutonium
Inaktiv
