Ingen bild Foscam FI8906W på HC2
Postat: 08 jan 2016, 20:34
av gotlandix
Första frågan i detta forum...
Jag fick idag hem en Foscam FI8906W och försöker installera den på min HC2 men lyckas inte få en bild. Jag kan logga in på kameran via Foscams kamerainterface och det verkar som min HC2 lyckas hitta kameran och logga på men det visas inte någon bild i HC2'an.
Kameran har Device Firmware Version 11.35.2.63 och Device Embeded WQeb UI Version 2.4.20.11 och det verkar inte gå att uppdatera mjukvaran via någon av de versioner som finns på Foscams hemsida...
Har också testat att ändra JPG path och MJPG stream path enligt bloggen för hur man installerar an Foscam kamera på HC2 (cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PASSWORD)
Antar att det är något idiotiskt fel jag gör men jag lyckas inte så alla tips tas tacksamt emot.
Har satt om defaultporten till 88 - bifogar också en bild på hur det ser ut i HC2'an
Mvh
Stefan
Re: Ingen bild Foscam FI8906W på HC2
Postat: 08 jan 2016, 21:50
av sonnyboy
Pröva ta bort :88
Jag har inte bild på min kamera i beta versionen. Men i android appen är det bild
Postat: 09 jan 2016, 03:47
av gotlandix
Vad har du för inställningar i din HC2? - jag tror jag har något fel i MJPG stream path - använder default just nu, dvs video.cgi, men när jag tömmer allt och försöker lägga till del för del så får jag upp "ingen bild tecknet" i min HC2 när jag kommer till MJPG stream path.
Jag kan inte se något på Android heller tyvärr.
Postat: 09 jan 2016, 04:01
av Plutonium
Har du varit inne här och kikat?
http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Foscam
Postat: 09 jan 2016, 11:17
av gotlandix
Tack för tipset men lyckas inte få till det. Förstår dock inte vad "channel" skall vara för parameter...
Misstänker att det är något med MJPG då jag ser följande när jag försöker logga in via mobilen.
Mvh Stefan
Skickat från min E6553 via Tapatalk
Postat: 09 jan 2016, 11:38
av gotlandix
Jag når kameran via följande länkar i min webläsare (ja, jag skall byta lösenord när jag fått skiten att fungera :D ):
JPG - http://192.168.1.191/snapshot.cgi?user= ... pwd=123456
MJPG - http://192.168.1.191/videostream.cgi?us ... pwd=123456
Jag kör MAC-filtrering i min router, det kan inte ha med något sådant att göra, att det s.a.s. är några anslutningsproblem mellan min router och HC2?
Mvh
Stefan
Postat: 09 jan 2016, 12:21
av gotlandix
Ja, då har jag också testat detta men utan resultat, från guiden på bloggen
(http://blog.m.nu/installera-foscams-web ... nter_lite/)
MJPEG-strömmen kan nås på denna typ av URL: http://192.168.11.143:8080/videostream. ... 23&pwd=123
JPEG-snapshop kan nås på denna typ av URL: http://192.168.11.143:8080/snapshot.cgi ... 23&pwd=123
Men, inget resultat... Börjar bli uppgiven här nu, vill inte skicka tillbaka kameran och testa en annan modell, tror det är något som inte stämmer helt enkelt.
Mvh
Stefan
Postat: 09 jan 2016, 12:59
av sonnyboy
Kan det vara "videostream.cgi" istället för "video.cgi"
Postat: 09 jan 2016, 14:12
av gotlandix
Hej Sonny,
Har testat båda... och alla kombinationer av det också (dvs med IP, USR & PWD)
Postat: 09 jan 2016, 14:19
av sonnyboy
Du har port 88 i config bilden men i urlen som du postar har du 80, kan det vara något?
Postat: 09 jan 2016, 14:36
av gotlandix
Jag har ändrat tillbaka till port 80 nu, höll på och trixade lite.
Det som är konstigt är att jag kommer åt kameran via Foscams app på telefonen och via web-läsaren men jag lyckas inte få upp en bild i HC2 eller via Fibaros app trots att jag tror jag testat alla kombinationer av inställningar i Fibaron.
Nu har jag lyckats komma så långt att jag får ett mejl från Fibaron på någon oläslig fil när jag trycker på "snapshot-knappen" i HC2'an - bifogar en fil för den som fattar vad det är för något...
Mvh
S
Postat: 09 jan 2016, 14:40
av gotlandix
EUREKA!!!!!
Som sagt det var ett skitfel, som givetvis inte var särskilt logiskt... Men nu har jag hittat vad det skall stå i respektive ruta :D :D :D
Tack för att ni varit med mig, och ifall någon undrar vad det tillslut blev så se nedan.
Dvs under JPG path - snapshot.cgi?user=Foscam1&pwd=123456
och MJPG - videostream.cgi?user=Foscam1&pwd=123456
Trevlig helg allihopa, nu är det dags att köra vidare :)
Mvh
Stefan
Postat: 09 jan 2016, 14:42
av sonnyboy
Skönt att du fick till det :)
