Tipps på utomhus temp Z-wave?
Futei
Inlägg av Futei »
Jag har precis inhandlat en Z-wave controller + lite små saker. Någonting som jag stör mig lite på är att det inte finns någon Z-Wave temperatur givare som fungerar ner till iaf -40°C. Alla (multi) sensorer som jag kikat på är specade till -10 eller -20°C s, kollegorna har samma problem.
Inte så ofta vi har -40 men förra veckan hade vi tex -30, och -25° i en vecka är väl inte jätte ovanligt. Nuvarande lösning blev Universal sensor + 1wire vilket givetvis fungerar men då ska man ha 220+transformator+tråd till givarna.
Har jag missat någon sensor eller är det på detta sätt?
visst finns ju 433 givare, fast då måste man köpa en controller till. :(
Re: Tipps på utomhus temp Z-wave?
Det största problemet med så kalla temperaturer är att batterierna helt enkelt slutar fungera. För att 433-MhZ-sensorerna ska fungera vid låga temperaturer måste Litumbatterier användas.
För att kunna mäta låga temperaturer via Z-Wave kan man använda Fibaros dörrsensor eller Fibaros universalsensor
Sen kan valfri temperatursensor DS18B20 anslutas.
Då kan själva Z-Wavedelen placeras inne där temperaturen inte är jobbig för batteri eller elektronik, och sensorn placeras ute.
