Efter att mina föräldrars sommarstuga drabbats av vattenläckage efter att de inte hunnit stänga av vattnet när temperaturen sjönk så har jag funderat på hur man kan hjälpa dem så att de kan kontrollera saker via internet.
Stugan är liten (ca 30 kvm med helt öppen planlösning) och har både kommunalt VA och internet.
Underhållsvärme sker primärt med två oljefyllda elradiatorer, en mindre i badrummet och en lite större i resten av det öppna vardagsrummet/köket. Vattnet stänger man av genom att öppna ett brunnslock ca 5 meter från köksfönstret och hoppa ner i en 1.3 meter djup "brunn" med jordbotten och vattenmätare samt en avstängningskran på vardera sidan av vattenmätaren.
I min lägenhet har jag byggt ett system med Tellstick Duo och Raspberry Pi där jag primärt styr rumsbelysning och växtbelysing.
Nu funderar jag på vilket sätt som är det enklaste att bygga ett system där de på distans kan stänga av och sätta på vatten/värme och i förlängningen även den trefasanslutning varmvattenberedaren.
Har sätt på m.nu att det finns z-wave kontrollerade kranar för vatten och/eller gas. Men hur löser man räckvidden? Om jag har placerat en zwave-extender i köksfönstret hade det då räckt 5 meter tillbrunnen och sen ner igenom det tunga betonglocket? Finns det något bra sätt att dra en kabel från brunnen istället?
Samt hur är det enklaste sättet att kontrollera de två oljefyllda elradiatorerna? De är båda anslutna på baksidan med någon sorts specialkontakt som jag gissar är avsedd för just elradiatorer, dvs ingen vanlig schuko elkontakt. Att ta dit en elektriker är inget problem så länge det bara finns någon dosa elektrikerna kan montera som på något sätt går att styra via raspberry pi eller annan nätverksansluten dosa.
Tacksam för all input!
