Brandvarnare Fibaro FGSD-002
bremer
Inlägg av bremer »
Har läst på lite kring https://www.m.nu/smoke-sensor-gen5-fibaro-p-2163.html.
Hur bra är den som brandvarnare jämfört med en standard brandvarnare?
Någon som vet om den är godkänd som enda brandvarnare i ett hus eller om man behöver komplettera med vanliga brandvarnare?
(Specifikt vid en slutbesiktning av nybyggt hus samt mot försäkringsbolag vid eventuell brand)
Vi bygger ett nytt hus med endast Z-Wave Plus hemautomation.
Titta gärna på vår blog: http://vallastaden.eu/tag/zwave/
bremer
Re: Brandvarnare Fibaro FGSD-002
Inlägg av bremer »
Ytterliggare fråga, någon som vet om https://www.m.nu/smoke-sensor-gen5-fibaro-p-2163.html eller https://www.m.nu/smoke-detector-wireles ... -2265.html fungerar som vanliga brandvarnare utan att vara kopplad till en kontroller?
Behöver visa vid slutsamråd inför inflyttning att det finns fungerande brandvarnare och då har jag inte installerat kontrollern ännu.
Inlägg av larky »
På Popps produktsida står det
"Independent operation without smart home center possible" så den verkar funka som brandvarnare utan konfigurering.
bremer
Inlägg av bremer »
Tack larky!
Jag pratade med bygglov och det är ok om man visar upp z-wave brandvarnare produkter men inte installerar dem förrens efter man flyttat in.
Då kör jag nog på Fibaros som är rätt mycket snyggare :)
Fibaros röksensor är en röksensor och inte en brandvarnare! Den piper lite för lågt för att klassas som brandvarnare.
rogerd
Inlägg av rogerd »
Är det någon mer som har problem med denna smoke sensor?
Har tre st av den nya versionen Gen5. En av dem har nu larmat tre gånger mitt i natten. Kan inte lita på denna sensor.
Har skickat frågan till fibaro support men igen svar.
bremer
Inlägg av bremer »
elf98 skrev:Fibaros röksensor är en röksensor och inte en brandvarnare! Den piper lite för lågt för att klassas som brandvarnare.
Finns det nån lista över vilka som är brandvarnare och vilka som är röksensor. Antar att popps också är en röksensor?
Säljer ni någon zwave brandvarnare?
Sent from my iPad using Tapatalk
peak
Inlägg av peak »
Fibaros rökdektorer FGSD-002 är snygga men jag har haft samma problem som rogerd.
Först en började larma både då jag var på jobbet och mitt i natten, ingen höjdare.
Larmade inte på rök utan att temp-sensorn registrerade ökad temperatur, vid ett par fall >80degC, vilket jag inte har
som inomhustemp och den sitter inte i bastun. Tröskelvärdet för temp är satt till std 55degC men de larmar även
om temperaturstegringen uppfattas som snabb, tex från 20 till 25 grader C.
Jag fick snabbt en ny av m.nu och beställde samtidigt en till.
En av de nya har jag fick har nu samma problem, ökande temp som ger plötsliga larm vid oväntade tillfällen.
Jag har Eedomus controller och antager att om haft fibaros hade jag kunnat göra en FW-uppdatering som kanske kunde fixat detta?
Fibaros FGSD-002 uppfyller, enligt Fibaro, EN-14604:2005 vilket tydligen krävs av brandvarnare idag så borde vara OK.
Sammanfattningsvis: snygga och med hög finish utanpå men känns inte helt tillförlitliga elektroniskt, 50% (2/4) av de jag har haft har larmat felaktigt.
Står inget om detta på Fibaros supportsida men kanske inte så förvånande.
bremer
Inlägg av bremer »
Vore intressant att veta om en FW-uppdatering kan lösa problemet, någon som testat att uppgradera dem via HC2?
Jag har själv Vera Plus och har inte packat upp FGSD-002 ännu då de är till vårt nya hus.
Skiljer det något i FW-version mellan de enheter som funkar/inte funkar rogerd?
peak
Inlägg av peak »
det vet jag inte då jag inte kan (inte vet hur) man läser av FW version från brandvarnaren i Eedomus.
Någon som vet hur och om?
Däremot är de ju levererade vi olika tillfällen ca 2-3 månaders intervall (minns inte riktigt).
rogerd
Inlägg av rogerd »
M.nu byter oxå ut den som krånglade.
De två andra som jag har köptes nästan vid samma tillfälle. De har version 3.2 och 3.3 . Kommer inte ihåg vilken version det var på den som krånglade.
Jag kör med HCL och ser inte hur man kan uppdatera versionen som man skall kunna göra enligt Fibaro.
rogerd
Inlägg av rogerd »
Såg nu att det står i manualen för sensorn hur man uppgraderar den. Skall testa.
peak
Inlägg av peak »
Tala gärna om om du lyckas.
Tittade i manualen och såg att jag missat detta, tack för tipset.
Dock lyckas jag inte få brandvarnarna i upgrade mode, tips?
Trodde att uppdatering via kontrollerna bara fungerade för ZW+
och det är inte min eedomus (ännu) och inte HCL heller.
ekensweden
Inlägg av ekensweden »
Hej jag har skickat mail till Fibaro om dimmer det går inte att uppdatera några från Fibaro ännu det är inte klart
rogerd
Inlägg av rogerd »
Mitt svar
At present we cannot make modules update, this feature will be released for Fibaro system in next stable software version.
Sorry for inconvenience.
