Hej.
Har haft en Fibaro Door Sensor FGK-101 för att mäta temperatur ute vid min poolpump. Detta har fungerat fint ihop med en Ds18b20 mätare fram tills för någon månad sedan. Sedan dess ligger den bara konstant på 1.00c enligt vera edge. Jag tänkte att minusgraderna som vart kanske tog knäcken på den trotts isolering och skydd från fukt men den rapporterar till vera Controllern utan problem och reagerar på om den är larmad eller ej.
Någon som vart med om något liknande eller om det är så att min temp sensor gett upp?
//Peter
Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk
