Scener i vera edge med fibaro dimmer
engberg
Inlägg av engberg »
Jag har en fibaro dimmer, ingång s1 tar fönsterlamporna och s2 styr 2st scener. 1 tryck så tänds all belysning i vardagsrummet , 2 tryck så släcks allt.
Men det funkar dåligt. Vissa dagar funkar det klockrent och andra måste jag trycka som en galning för att släcka. Går nog snabbare att ta fram mobilen och släcka.
Men varför är det såhär? Pallar inte veran när det går så snabbt som 2 tryck är ? Ska jag trycka långsammare? :)
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Hemma
Vera edge , styr gardiner med status från verisure. Diverse belysning
Landet
HomeAssistant, styr diverse belysning.
deedje
Re: Scener i vera edge med fibaro dimmer
Inlägg av deedje »
Testa och ändra tiden hur ofta Veran ska "polla" enheten. Jag kör mina på 5 sekunder.
Alla insatsbrytare och TKB Home knappar.
engberg
Inlägg av engberg »
deedje skrev:Hej
Hur gör man det ?
Hittade !
Hemma
Landet
deedje
Inlägg av deedje »
Du går in på dimmern, sedan under settings och ändra pull this node till 5
