Fibaro home center 2
ekensweden
Inlägg av ekensweden »
En fråga det har kommit en uppdatering till som gör att man kan sätta tid på dimma ner eller upp men jag fattar inte hur jag sätter tiden
skickar med ett utdrag från fibaro
- fibaro:call(ID, 'startLevelIncrease', x, y)
- fibaro:call(ID, 'startLevelDecrease', x, y)
- fibaro:call(ID, 'stopLevelChange')
These calls can be used to start increasing or decreasing Multilevel Switches (like Dimmer 2, RGBW or Roller Shutter 2 modules) value. 'x' and 'y' are optional parameters, used to set respectively time frame in which change should be applied and starting level. 'stopLevelChange' stops previously send action.
ekensweden
Re: Fibaro home center 2
Är det verkligen ingen som kan hjälpa till
zynex
Inlägg av zynex »
Om jag tolkar det rätt ska x vara någon form av tidsintervall, har dock inte lyckats lista ut vilken typ. Det enda som verkar fungera är y, som är nivån den ska börja på, fibaro:call(ID, 'startLevelDecrease', x, 100) gör att ex en lampa i som ska dimmas startar på 100%. Jag har testat lite olika värden på x, men ingen verkar påverka mina dimmrar än.
ekensweden
Tack så länge det är kanske inte klart då
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Kan värdet kanske anges i millisekunder som det annars görs i luakoder? Prövade igårkväll men hade inte en tanke på det. Lampan bara blinkade till när jag körde ex 10,60
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
ekensweden
Tack sonnyboy det var så
