Fibaro home center 2
Postat: 24 feb 2016, 23:07
En fråga det har kommit en uppdatering till som gör att man kan sätta tid på dimma ner eller upp men jag fattar inte hur jag sätter tiden
skickar med ett utdrag från fibaro
- fibaro:call(ID, 'startLevelIncrease', x, y)
- fibaro:call(ID, 'startLevelDecrease', x, y)
- fibaro:call(ID, 'stopLevelChange')
These calls can be used to start increasing or decreasing Multilevel Switches (like Dimmer 2, RGBW or Roller Shutter 2 modules) value. 'x' and 'y' are optional parameters, used to set respectively time frame in which change should be applied and starting level. 'stopLevelChange' stops previously send action.
