bjornbylander skrev:Hej,
Jag ska bygga ett nytt hus och tänkte fixa HA med hjälp av Z-Wave. Jag har dock inte lyckats lista ut hur man får kontroll över eluttagen, både inne och ute utan att använda något motsvarande Fibaros Wall Plug. Så, vad rekommenderar ni att jag gör för att kunna styra enskilda eluttag och även mäta förbrukningen från dem?
Spontant tänkte jag att du borde ha en plan för projektet. Du tänker kanske inte sätta puckar bakom _alla_ uttag i hela huset, eller?
Nå, jag kör Aeon labs smart energy switch inomhus, men med den har du bara en av/på-switch. Om du tänker sätta den bakom ett dubbeluttag så kan du alltså inte styra de två uttagen separat.
Qubino Flush 2 Relay ger dig möjlighet att styra de två uttagen separat, men då kan du nog inte stoppa in vad som helst i uttaget (2x920W max verkar det som).
https://www.m.nu/flush-relay-gen5-qubino-p-2382.html
Fiberos 2x1.5 kW switch har ingen strömmätning
Relay Insert 2 * 1.5 KW with Power Meter Gen5 - Philip Tech har jag ingen erfarenhet av. Den kanske fungerar.(?) Men, hur som helst - ska du verkligen ha en sådan bakom alla uttag i hela huset? (Du lär väl vilja ha lite större strömförbrukare inkopplade också..)
Bara några tankar, för att sätta igång tråden kanske..
Fredrik
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
