Hej! Har 2st AD147:or, båda funkade ok, men häromdagen så går det inte styra den ena, den är tänd hela tiden! Veran kan kommunicera med den, polla den, skicka kommandon ok etc... det går inte heller släcka/tända manuellt med knappen på själva enheten... Några tips tack!
Hej.
Vet att det var länge sedan du postade, men jag måste ändå fråga om du fick ordning på dimmern?
Jag fick nämligen precis samma problem med en av mina dimmrar i helgen.
Den verkar ta emot kommandon (led-en på dimmern släcks och tänds) men lasten som är kopplad till den är på hela tiden.
Det samma gäller om jag trycker på knappen på själva dimmern.
Känns som en reklamation...
På temat längesen... Jag har åkt på exakt samma problem med min ena AD147 nu idag. Den blinkar med den blåa lysdioden när jag skickar kommandon till den men oavsett vad jag gör lyser lampan med samma styrka. Det går heller inte att stänga av lampan.
