A/d-omvandlare och Unipi
daho
Inlägg av daho »
Köpte ett unipikort samt 1-wire mätare. En temp och en A/D omvandlare. unipikortet hittar temp givaren men den hittar inte A/D omvandlaren.
Måste A/D omvandlaren ha signal in på någon av kanalerna för att fungera?? Den dyker i alla fall inte upp på webgränsnittet till unipi kortet eller om man kör 192.168.x.x/rest/all.
Tips??
Re: A/d-omvandlare och Unipi
Inlägg av supportM »
Då vi inte testat Unipi råder jag dig att kolla direkt med dem: http://unipi.technology/
Vi har fasat ut produkten då den inte säljer, men skulle de konstatera att det är fel på den kan vi nog lösa så du får en ersättningsenhet.
//Jonas, m.nu
