Rapportera temperatur från vera edge
engberg
Inlägg av engberg »
Jag har en station som rapporterar via tellstick. Men har gått över till z-wave & vera edge som enhet.
Kan jag rapportera via den ? Tycker inte min tellstick är tillförlitlig
Hemma
Vera edge , styr gardiner med status från verisure. Diverse belysning
Landet
HomeAssistant, styr diverse belysning.
engberg
Re: Rapportera temperatur från vera edge
Inlägg av engberg »
Skapade en en sida i php som hämtar temperaturen från en givare i vera edge
<?php
$utetemp = file_get_contents('http://192.168.0.59:3480/data_request?id=variableget&DeviceNum=132&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1&Variable=CurrentTemperature');
echo "$utetemp";
Ett cronjob som hämtar tempen var 15e minut, sparar resultatet i en textfil
*/15 * * * * wget -O /var/www/temp.txt "http://192.168.0.18/temp.php"
Textfilen skrivs över varje gång och innehåller bara det senaste värdet.
Nu skall jag bara försöka få till så temperatur.nu får värdet.
Hemma
Landet
