Jag har flera fönstermarkiser som skulle vara trevligt om de gick att automatisera på samma sätt som det går att automatisera rullgardiner.
I princip alla fönstermarkiser har ett nylonband på insidan av väggen. Det vore fint om man kunde montera någon form av motor som rullar upp nylonlinan så att markisen fälls ut och in automatiskt.
Sen borde det vara fint om det går att styra den både via 433 MHz och z-wave. Men det är väl bara en detalj, motorn är steg ett.
Borde gå att få till en lösning som fungerar på många (alla?) markiser. Någon som har något tips på lösning?
Fanns ett projekt på kickstarter och numer även on indiegogo som heter "MOVE-motorize blinds and shades", dock inte zwave. De styr du via Bluetooth. Kanske till och med är så att de funkar över wifi. Gå in på respektive sida bara och sök på "MOVE"
Nja, MOVE verkar inte helt rätt. Tror inte att den kommer att fungera med fönstermarkiser med en nylonlina som är 8-10 mm bred. Den verkar mera gjord för smala snören, kedjor och liknande. Inte ett brett nylonband.
Den är dessutom gjord för bluetooth som du noterade. Inte helt idealt men det kanske går att lösa.
Den lyfter tydligen 6 kg. Jag har inte testat om det räcker för mina markiser men jag kan tänka mig att det ligger där omkring (gissar på 2-8 kg, vägt med bara handen som våg).
