Jag stötte just på en sak som gör att jag ifrågasätter det jag trott om Lua-scener och trippers som är tids, temperatur eller något annat- baserade.
Om någon också hänger på forum.fibaro.com så ber jag om ursäkt för att jag även ställt denna fråga där (men den kan ha begravts där)
Jag trodde att denna scen:
%% autostart
%% properties
%% events
%% globals
function myTimer(shouldRun, functionToRun, sleepSeconds )
if (fibaro:countScenes() == 1 and shouldRun ) then
functionToRun();
fibaro:sleep(sleepSeconds*1000);
end;
end
function myFunc ()
fibaro:call(21, "setValue", "3")
end
myTimer(true, myFunc, 5);
Jag trodde den skulle köras då och då denna scen, inte bara en gång. Hur fungerar detta egentligen?
Måste jag lägga en explicit while-loop runt kollen av konditions??
Tack på förhand!
Fredrik
