Aeon Labs Multisensor 6, Hur uppdatera uppdateringsfrekvens
poilar
Inlägg av poilar »
Hej, jag är nybörjare inom detta.
Nu kör jag min aeon labs multisenor 6 via USB och skulle vilja få sensor värdena uppdaterade oftare. Just nu verkar det ske med 60 min intervall. Jag skulle vilja få vid 10 min intervall för att med tex lux värdet styra belysningen mer exakt. Det kan bli ganska stora hopp vid 60 min frekvens. Hur gör jag detta Ska jag lägga till en rad i device options, i så fall exakt vad ska det stå i de olika kolumnerna. Så här ser det ut idag.
Ska tillägga att jag har en Vera plus.
Eller ska man in här i variabel listan och ändra något värde ?
Tacksam för hjälp
P-O
poilar
Re: Aeon Labs Multisensor 6, Hur uppdatera uppdateringsfrekv
Inlägg av poilar »
Jag hittade svaret själv i Aeon Labs forum
/P-O
Difference between USB and Battery Power and Recommendations
Modified on: Tue, 1 Mar, 2016 at 11:04 AM
There is a big difference to USB power and Battery Power in the Multisensor 6, though it may only be a few small items, it greatly changes the usability of your miniature Multisensor.
USB Power
Always awake, this allows for easy configuration of this device
Allows for faster sensor reports
Can be used as a repeater node
Parameter Settings Change Recommendations:
Parameter 101 [4 byte]: 240 (report Light, Humidity, Temperature, and UV)
Parameter 111 [4 byte]: 30 (report every 30 seconds)
Parameter 40 [1 byte]: 0 (disable selective reporting)
Battery Power
Mostly sleeping, you will need to wake up the Multisensor in order to configure it (this is common for all Z-Wave Battery Devices)
Minimum report time for sensors is 240 seconds, but setting this would greatly reduce its battery life to a matter of a few months or less if set to this.
Wakeup Interval sets the minimum setting for parameter 111-113, by default this is set to 3600. You must change the Wakeup Interval in order to set parameter 111 under 3600. (ie. If parameter 111 is set to 240, and wake interval is 3600, then the report interval will still be 3600).
Cannot be used as a repeater node
Parameter Settings Change Recommendations (Leave most items as default):
Parameter 101 [4 byte]: 241 (report Light, Humidity, Temperature, UV, and Battery) [default settings]
Parameter 111 [4 byte]: 3600 (report every 3600 seconds or 1 hour) [default settings]
Parameter 40 [4 byte]: 0 (disable selective reporting)
