Jag har ett flertal olika Fibaro moduler, Å tydligen så skall vissa alltid jävlas
Har en Wall plug som jag hör att den slår av/på både när jag kör remote eller trycker på knappen, Men lasten
slår aldrig av, Ström mätningen går ner till Noll när jag stänger av men lasten är ändå igång.. Å lasten på denna ligger på max 200 w
som mest..
Sedan har jag en Insatsbrytare 2X1,5kW - Fibaro FGS-222 å upplever motsvarande problem med den
Slår av å hör relät klicka, men ändå bryter den inte lasten.. Har på den Max 500 w
Å denna har jag bytt ut en gång innan så man böjar undra va det e som spökar..
Ligger ju med goda marginaler under max va dom skall klara i belastning
Någon som har några idéer??
