Raspberry pi 3 som mätstation, en vision
Holton
Re: Raspberry pi 3 som mätstation, en vision
Inlägg av Holton » 09 okt 2016, 14:52
Fortsättning på förra inlägget:
Fått snurr på ramdisk och fjärranslutning. Nu ska jag försöka få fart på i2c-kortet igen.
sudo i2cdetect -y 1
Ger bara "Okänt kommando" gissar att det beror på att jag inte har OWFS installerat. Men, frågan är om jag bör installera detta. Pellmon vill ju ha en ow-server om jag minns rätt.
flyvert
Inlägg av flyvert » 09 okt 2016, 19:36
Holton skrev:Fortsättning på förra inlägget:
sudo i2cdetect -y 1
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 4&t=101267
Holton
Inlägg av Holton » 24 maj 2017, 10:11
Ibland försöker man göra rätt, fixa backup och allt...
Min pi havererade totalt.
Härligt att jag hade backup... trodde jag!
Men på mitt backup usb var det tomt, hade sparat på en hårddisk med, den verkar dock ha gett upp.
När jag skapade mitt system sist var jag noga med att skriva anteckningar på fysiskt papper. Men jag har väl inte varit så noga med att vara tydlig.
Sedan sist har jag köpt en sån där fin liten låda som rapporterar ute-temp till temperatur.nu så den delen funkar kalas.
Mitt projekt nu gå rut på att sätta upp raspberryn att logga en utetemp, differensen mellan de båda värmepumpssensorerna samt en pooltemp.
Jag har installerat OWFS och i2c med de guider vi har här på wiki.m.nu
Gissningsvis kommer detta att kräva ramdisk, det har jag får till en. Men hur jag än trasslar får jag inte till att ramdiskens innehål dumpar i en mapp vid nedstängning och sedan dumpas tillbaka vid uppstart.
Mina anteckningar om detta ser ut så här:
Allt här är alltså mina blyertsanteckningar
crontab -e
#@reboot /home/pi/rrddata/create_rrddata_dir.sh
#@reboot /home/pi/rrddata/create_rrd.sh
nu skapas /rrddata/outside_temp.sh i ramdisk
Dumpa rrddata från ramdisk
persistent_db=/var/ramdisk-backup
script för ramdiskdump (observium rakt av)
* * 2 * * ///scripotnamn
/etc/init.d/ramdisk
läste att Observium-scriptet ska placeras i mappen etc/init.d
Den mappen syns inte i komandofönster inte ens som sudo su,
dir kommando ger lista där den syns, men går ej att öppna, finns ingen init.d mapp får man som svar.
I utforskaren kan man öppna init.d men inte skapa någon ny fil...
Tips någon?
Holton
Inlägg av Holton » 24 maj 2017, 20:35
Ja, när det går för lång tid mellan gångerna glömmer man massor... Gör en sammanfattning här över vad som gjorts hittills...
1. ny installation av NOOBS
2. OWFS-guiden, märk dock att i den står OWFS -3.0p0 men nyare versioner skapar mappen 3.1p5
3. Körde båda OWFS-guiderna...
4. RRD-tool guiden
5. skapa ramdisk i /mnt/ramdisk enligt denna guide av Motoz
https://github.com/motoz/PellMon/wiki/H ... asperry-Pi
Sedan är det trevande som gäller... ramdisken ska kopieras, en variant finns här:
https://www.a-netz.de/blog/2013/02/pers ... -ramdisks/
Men det finns oklarheter om var och hur man får till raden:
The init script can be installed by copying (or linking) it to /etc/init.d and calling
update-rc.d prepare-dirs defaults 02 98
Crontab -e ser ut så här:
# m h  dom mon dow   command
*/5 * * * *           /home/oi/bin/get_temp.sh
*/5 * * * *           sleep 150; /home/pi/bin/get_temp.sh
*/5 * * * *           export LANG=sv_SE.utf8 && /home/pi/bin/graph_temp.pl
*/5 * * * *           sleep 150; export LANG=sv_SE.utf8 && /home/pi/bin/graph_t$
#startar persist-ramdisc
* */2 * * * root /usr/sbin/service persist-ramdisk sync > /dev/null
#startar rrd-scriptet?
#samma finns i /etc/cron.d
* /2 * * * root /usr/sbin/service persist-ramdisk sync > /dev/null
I mappen /etc/cron.d lade jag ett dokument restart-ramdisk
Likaså skapade jag persist-ramdisk.init i mappen /usr/sbin/ med detta innehåll:
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          persist-ramdisk
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Short-Description: Backup / restore ram disk contents during boot / shutdown.
# Description:       Backup / restore ram disk contents during boot / shutdown.
### END INIT INFO
PERSIST_STORE=/home/pi/persist
RAMDISK=/home/pi/rrd
case "$1" in
  start)
    echo "Restoring ramdisk contents"
    rsync --quiet --archive ${PERSIST_STORE}/ ${RAMDISK}
  sync|stop)
    echo "Persisting ramdisk contents"
    rsync --quiet --archive --delete --recursive --force ${RAMDISK}/ ${PERSIST_STORE}
    echo "Usage: /etc/init.d/ramdisk {start|stop|sync}"
    exit 1
esac
exit 0
Ja, det här är en härva som mest liknar en Carbonara av lösa ändar...
Holton
Inlägg av Holton » 24 maj 2017, 20:45
Jag tänkte att om jag lägger en fil i min ramdisk med namnet test bara för att kolla, så om test ligger där efter omstart så funkar allt... men det gör det inte. Inte heller i min backup-mapp på usd-minnet. Så det är helt enkelt inte helt fungerande än. men en ramdisk där det alltid skapas en rrd-fil, troligen en helt ny en för varje gång. Gissningsvis är det cron-jobbet som kör create_rrd.sh som inte ska vara där.
Holton
Inlägg av Holton » 25 maj 2017, 08:23
Fler underliga ingridienser i soppan...
Kom på att raden @reboot /home/pi/rrddata/create_rrd.sh knappast kan ligga så bra i crontab, det är väl mest för tidsstyrda uppgifter. @reeboot är ju lite annat än tidsstyrt. Skulle in i crontab för att titta på skrivningen, men får svaret att det inte finns någon crontab för användaren pi. Skapar en ny, när crontab ska till att sparas ser jag att den sparas i mappen /tmp/och någon slumpnamnad mapp. Testar att göra en ny ändring i cron och spara igen, då väljs en annan mapp i tmp-katalogen...
Sedan måste det finnas ett ställe där backup-instruktionen ska ligga...
En detalj jag minns skiljer sig från förra gången är att jag inte ombetts att skapa ett lösenord, är jag inte inloggad riktigt?
Holton
Inlägg av Holton » 25 maj 2017, 10:03
Ledsen om den här tråden får allt mer karaktären av lösa anteckningar
Nu har jag en sträng i crontab som kopierar ramdisken till USB-mapp, den verkar dessutom skriva över den gamla filen i den mappen.
#kopierar ramdisk till usb
*/1 * * * * cp -rf /mnt/ramdisk /media
nu ska man bara få motsvarande att hända med USB-filen tillbaka till ramdisken vidd uppstart...
Holton
Inlägg av Holton » 25 maj 2017, 10:36
Fungerande snuttar:
med detta i crontab -e
* */2 * * * cp -rf /mnt/ramdisk /media
Allt kopieras från /mnt/ramdisk till USB varannan timme
Holton
Inlägg av Holton » 25 maj 2017, 10:42
Fungerande snuttar
/etc/init.d/ramdisk.sh
#! /bin/sh
 # /etc/init.d/ramdisk
 case "$1" in
   start)
     echo "Copying files to ramdisk"
     rsync -av /media/ramdisk-backup/ /mnt/ramdisk/
     echo [`date +"%Y-%m-%d %H:%M"`] Ramdisk Synched from HD >> /var/log/ramdisk_sync.log
   sync)
     echo "Synching files from ramdisk to Harddisk"
     echo [`date +"%Y-%m-%d %H:%M"`] Ramdisk Synched to HD >> /var/log/ramdisk_sync.log
     rsync -av --delete --recursive --force /mnt/ramdisk/ /media/ramdisk/
   stop)
     echo "Synching logfiles from ramdisk to Harddisk"
     exit 1
 esac
 exit 0
Sedan
sudo update-rc.d ramdisk.sh defaults
Holton
Inlägg av Holton » 25 maj 2017, 13:08
Ny skrivning i crontab -e som jag tydligen använt förr
0 0-23/2 * * * root /usr/sbin/service persist-ramdisk sync > /dev/null
och
0 0-23/2 * * * cp -rf /mnt/ramdisk /media
detta ska ge att ingen skrivning varje mionut, under timmarna 0-23 ska varannan timme en körning göras
Holton
Inlägg av Holton » 25 maj 2017, 13:33
Ja, 1-wire fungerar inte längre och jag får inte igång den heller.
Försökte starta om start1wire.sh men fick:
sudo update-rc.d start1wire.sh defaults
insserv: warning: script 'K01ramdisk.sh' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'ramdisk.sh' missing LSB tags and overrides
när jag försöker ladda om cron får jag:
sudo cron reload
cron: can't lock /var/run/crond.pid, otherpid may be 417: Resource temporarily unavailable
Holton
Inlägg av Holton » 26 maj 2017, 09:23
Cron
Det verkar vara jag som sabbat läsrättigheterfick ett råd att ominstallera cron
sudo apt-get install --reinstall cron
Under ominstallationen dök ett meddelande på slutet upp:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 66 not upgraded.
Need to get 90.4 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main cron armhf 3.0pl1-127+deb8u1 [90.4 kB]
Fetched 90.4 kB in 0s (162 kB/s)
(Reading database ... 118435 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../cron_3.0pl1-127+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking cron (3.0pl1-127+deb8u1) over (3.0pl1-127+deb8u1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u6) ...
Setting up cron (3.0pl1-127+deb8u1) ...
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
och efter ominstallationen fortsätter jag trots allt att få
cron: can't open or create /var/run/crond.pid: Permission denied
Antar att jag måste reda ut detta innan jag kan komma vidare, om cron inte funkar då är det kört
Holton
Inlägg av Holton » 26 maj 2017, 09:28
Och efter en ominstallatione ser cron ut så här... antar att det inte fanns rättigheter att ominstallera cron
*/5 * * * *           /home/pi/bin/get_temp.sh
#*/2 * * * * root /usr/sbin/service persist-ramdisk sync > /dev/null
#/2 * * * * root /mnt/ramdisk > /media/ramdisk-backup
#0 0-23/2 * * * cp -rf /mnt/ramdisk /media
* * * * * cp -rf /mnt/ramdisk /media
Precis som innan alltså.
Holton
Inlägg av Holton » 26 maj 2017, 10:06
Förbereder för en omladdning av rpi
Backuppar alla textfiler här
Detta är filen persist-ramdisk liggar i /usr/sbin
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Required-Start:
# Required-Stop:
### END INIT INFO
PERSIST_STORE=/media/ramdisk-backup
RAMDISK=/mnt/ramdisk
case "$1" in
  start)
  sync|stop)
    exit 1
esac
exit 0
ramdisk.sh
Denna ligger i /etc/init.d
#! /bin/sh
 case "$1" in
   start)
     rsync -av /media/ramdisk/ /mnt/ramdisk/
   sync)
   stop)
     rsync -av --delete --recursive --force /mnt/ramdisk/ /media/ramdisk-backup/
     exit 1
 esac
 exit 0
Create_rrd.sh i /pi/rrddata
#!/bin/bash
# Script to create rrd-file
# 24h with 2,5 min resolution
# 7d with 5 min resolution
# 1y with 10 min resolution
# 20y with 1h resolution
directory="/mnt/ramdisk/"
#filename="temp.rrd"
# Check i file already exists
then
		 --step 150 \
		 DS:tempute:GAUGE:300:-50:60 \
		DS:vp1sensor:GAUGE:300:-50:60 \
		DS:vp2sensor:GAUGE:300:-50:60 \
		DS:pooltemp:GAUGE:300:-50:60 \
		DS:temp:GAUGE:300:-50:60 \
		RRA:AVERAGE:0.5:1:576 \
		 RRA:AVERAGE:0.5:2:2016 \
		 RRA:AVERAGE:0.5:4:52560 \
		 RRA:AVERAGE:0.5:24:175200 \
		 RRA:MAX:0.5:1:5760 \
		 RRA:MAX:0.5:2:2016 \
		 RRA:MAX:0.5:4:52560 \
		 RRA:MAX:0.5:24:175200 \
		 RRA:MIN:0.5:1:5760 \
		 RRA:MIN:0.5:2:2016 \
		 RRA:MIN:0.5:4:52560 \
		 RRA:MIN:0.5:24:175200
	echo "Done!"
else
fi
get_temp.sh i /pi/bin
tempute="28.FFEB7D001602"
vp1="28.FFE45E001602"
#vp2="28.FFD06D001602"
#pooltemp="28.FF495F001602"
#temp="28.FFEB7D001602"
RRDDataDirectory="/mnt/ramdisk/"
RRDDataFile="temp.rrd"
# Get temps form OWFS
tempute=`cat /mnt/1wire/$tempute/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
vp1=`cat /mnt/1wire/$vp1/temperature9|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
#vp2=`cat /mnt/1wire/$vp2/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
#pooltemp=`cat /mnt/1wire/$pooltemp/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
#temp=`cat /mnt/1wire/$temp/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
#Update RRD database
rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile N:$tempute:$vp1:$vp2:$pooltemp:$temp
echo $tempute:$vp1:$vp2:$pooltemp:$temp
dessutom finns en fil restart_ramdisk i /etc/cron.d men den filen verkar tom just nu
för att göra pi tillgänglig från tex telefon
https://www.modmypi.com/blog/how-to-giv ... ess-update
samt ställ in ssh i Preferences > Raspberry Pi configuration > Interfaces
hanpa
Inlägg av hanpa » 26 maj 2017, 15:50
Konstigt ställe för att göra backup på... Det går att koppla Dropbox till Rasperry Pi.
Jag kör ett cronjobb varje natt som gör ett arkiv av alla viktiga filer och som läggs på Dropbox, så att det ska vara görbart att återställa efter en krasch, även bra att ha det viktigaste samlat om man uppgraderar till en helt ny dator. Sparar även crontab-isntällningarna via crontab -l >fil. De viktigaste manuella inställningarna jag gör loggar jag i en textfil, om jag kommer ihåg. Även den hamnar på Dropbox.
